При всем уважении это не так.
Такой датчик бывает. Я его снял с этой машины и проверил. Он меняет сопротивление, но неустойчиво, поэтому его и надо поменять.
А вот те датчики, что я купил без давления короткозамкнутые, а после подачи давления больше 0.5 бар просто размыкаются.
Верно то, что сигнал на приборку дает РСМ, но уровень показания стрелочки зависит от сопротивления датчика. Я проверил. Я просто прицепил обычный потенциометр на разъем датчика и покрутил. Стрелочка бодро и плавно реагировала на кручение. Середина шкалы была при сопротивлении около 1500 Ом.
(все идет к тому, что я просто поставлю датчик от ZJ, который точно работает как надо, но надо менять разъем, а мне не хочется колхоза)
И да, кстати, трехконтактные датчики, которые тоже проходят с этими же номерами (но это продавцы балуются, просто забивают номера все подряд), вполне себе сопротивление меняют. Я такой тоже один купил, но у них разъем отличается направляющими и три контакта это не один
Этот везде бьется как для WK, а не для WJ. Он точно для лампочки, а не для стрелочки
ЗЫ to megavolt380
А можно ли вас попросить поковыряться с моим Линкольном. Есть интересная проблема с зажиганием
а их и не бывает с потенциометром
сигнал на приборку даёт блок управления по внутреннему алгоритму, с реальным давлением положение стрелки никак не связано.
то-есть стрелка выполняет функцию красивой лампочки и имеет по факту только два состояния - хорошо и плохо
Вы спросите - ну как же так? Рокавто, ззап, дром, али, авито тебе в руки и озон с приятелями. Тритон с академией наконец. В чем проблема?
Да просто пипец какой-то....... (мать-мать-мать привычно откликнулось эхо)!
Есть WJ 2004 4.7, приборка со стрелочкой на показометре давления масла. Датчик с одним контактом (не с тремя), то есть с потенциометром.
Смотрим на рокавто - ну вот датчик для стрелки с потенциометром один контакт номер такой-то и такой-то. И прямо рядом с этим же номером но от другого производителя датчик для лампы без потенциометра . Смотрим на других площадках - та же хрень. С одним и тем же номером пишут, что это датчик для стрелки и для лампы. Разумеется датчик с потенциометром будет работать там, где стрелки нет, а есть лампа, а вот наоборот - не будет.
Хрен с ним, заказываем. Приходит датчик для лампы, то есть чисто размыкатель, без потенциометра.
И так 5 раз подряд. С разных площадок с разными номерами один хрен приходит без потенциометра.
Истинно говорю вам - мир скоро налетит на небесную ось с таким мракобесием!
Дайте, блин, мне датчик на WJ с одним контактом для стрелочки
ЗЫ
Может я тупой и делаю что-то не так?
