Собственно, вопрос к знатокам! Задобрался искать дырке. Крайний раз нашли травящий ниппель, который выдавал небольшой пузырь раз в сколько-то там секунд. Прошло около двух лет- опять газ съэтовался. На просторах тырнета нашел некую жижу в шприце (цвет и название- в ассортименте). Смысл- вводишь ее в магистраль и оно творит чудеса (нанотехнологии, куле). Понятно, что все, у кого дыра не с палец- хлопают в ладошки в отзывах. Но что-то похожее уже было с разного рода добавками во все места автомобиля… Интересует личный опыт уважаемых форумчан.
Писам-сис!
Лет 10 назад куда-то заливал.
Насколько помню, так себе результат. Как аварийный способ - работает. Потом всё равно делали нормально.
Учитывая довольно высокую цену герметика сейчас (если не ошибаюсь), гораздо рацональнее найти грамотного кондейщика и найти утечку.
И если заправки хватает на 2 года, то утечка очень мизерная.
Очень может быть, что ей можно и пренебречь. Пока.
Газоанализаторы - бесполезная штука, могут пищать просто на загрязнения.
Заправка с индикатором, поиск утечки потом в спец. очках, кажется инфракрасных.
И хороший мастер сейчас за такое вряд ли возьмётся, у него и так очередь на пару-тройку недель и он не вылезает из гаража.
Родственник давно чинит/заправляет, я ему даже дозвониться не пробую, всё выключено, иначе некогда работать.
И кстати - появились жестокие подделки 134 -го фреона, они даже горючие.
Уже несколько машин к нему приезжало с таким, там 134-го от 30 до 80%.
У Андрея есть анализатор состава фреона.
Да уже кто только не искал... Сначала на Волгодрадке, когда там еще был норм сервис, но там даже травящий ниппель не смогли найти в последний раз. Затем нашел ребят недалеко от дома, облазили всю подкапотку, залили все пеной, светили фонариком, даже свет гасили! они какраз показали пузырик на ниппеле. С ним газ уходил за два месяца. Сейчас вот- хз. Наелся датчик включения вентиля (на высокой стороне) после снятия датчика- ниппель шипел. Понимаю, что так быть не должно, но даже так- датчик-то крышечка и не должен был газ выпустить. Хотя хз, конечнно. А аннотация к чудосредству говорит о том, что это БАД, который вреда не нанесет, а микродырку залепит - типа в профилактических целях можно использовать. Так-то, если не поможет, хер с ним, стоит как бак заправить, а вот если он за собой компрессор унесе- ну его нафиг, тогда.
ни в коем случае этот герметик нельзя применять. Это - билет в один конец
В моменте он заделает дырку, застынет в том месте, где есть проблема. . А что делать, когда потребуется открыть систему? Ну вот убрал ты фреон, открыл контуры. Пошел в систему воздух.
И????
1 час назад, Vitko сказал:
И????
– Не содержит эпоксидных смол, клеёв и полимеров;
– Находится в жидкой фазе до момента активации на поверхностях в местах утечки;
– Не взаимодействует с кислородом и влагой;
– Устраняет утечки хладагента в металлических и резиновых частях системы;
– Не повреждает компоненты системы и не забивает ТРВ и капиллярные трубки;
Типа вот. Но как оно тогда работает- ваще не понятно...
Короче, ясно, опять танцы с бубнами фонариком(((
Улетучивание фреона за 2 года я бы даже проблемой не назвал... По современным нормативам перезапрвка положена ежегодно. Заменить ниппели, перезаправить с UV-красителем и кататься дальше! Через год посветить фонариком на все соединения. В случае протечки, заменить конкретную резинку.
12 часов назад, Нарский сказал:
инфракрасных.
В масло и так добавлен ультрафиолетовый индикатор
11 часов назад, Demon сказал:
А в блок печки видимо никто так и не заглянул, ведь там ничего никогда не травит?
6 часов назад, dmm сказал:
Хорош сочинять причины. В автомобильных кондеях практически всегда пропускает сальник компрессора. В той или иной степени. Краска в этом случае до задницы,за шкивом и муфтой не видно. Если нигде не видно ничего и течеискатель в салоне не запищал - 99%,что компрессор.
Герметик - подстава мастеру,который скачает хладагент в станцию, после чего станцию затрахается после этого разбирать и чистить. Если уж на это решиться,то обязательно об этом сказать. Число желающих с машиной работать конечно же сократится,но придется терпеть.
7 часов назад, dmm сказал:
Да там и краску заливали и нюхач, конечно, тоже пихали повсюду, в том числе и в печку
Очень. Плохая. Идея.
С подавляющей вероятностью у тебя "дует" какая-то резинка. Как псевдо-клеевой состав сможет отремонтировать резинку? Скорее всего никак, потому что через непродолжительное время все снова начнёт "дуть". Но, при этом, хватанёшь все побочные последствия инородного состава в герметичной газово-масляной системе. То есть непонятно куда и в каком количестве попадёт этот "клей", непонятно как себя поведут узлы, совершенно не рассчитанные на его применение.
Я бы посоветовал идти трудным путём: перетряхнуть ВСЕ уплотнители в системе, заменив их на заведомо новые и качественные, не прибегая к помощи Алиэкспресса. И, уж точно, я бы не стал полагаться на "волшебные таблетки". Все эти "мгновенные ремонты" рассчитаны на глупых, ленивых или совершенно отчаявшихся людей.
по поводу подделки фреона. давеча искал дозаправку баллоны и ютуб начал подкидывать разных умельцев. так матрасники говорят что замена пропаном в дозаправочных баллонах - массовая. вроде работает но плохо. а продаются как 134 и 142.
В 29.07.2025 в 10:35, Demon сказал:
Писам-сис!
Хлупый вопрос канеш. А вы случаем не с 12го перешли на 134
попробуй в Алькор на волоколамке сгонять если не был, у меня только хороший опыт там)
В 30.07.2025 в 21:30, Гость issssa сказал:
Не, он 95 у меня.
В итоге, дырок не нашли, смутила «зелень» в районе датчика на компрессоре, но хз, может это антифриз (были баталии с радиатором). Замыли все магистрали, отправили кататься.
