  • Статистика пользователей
    24 056
    Пользователей
    2 558
    Максимум онлайн
    Shedrov
    Новый пользователь
    Shedrov
    Регистрация
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 31 гость (Посмотреть всех)
  • Темы
  • Posts
    • Конечно есть, можно по старинке выбить половинку из-под колена и так же забить туда новую, но не удивлюсь если предыдущие мастера забили её мехом внутрь, а учитывая нынешний сервис, новый сальник может быть так же установлен через жопу. Если на данном этапе приключений до сих пор не сняли заднюю крышку и не посмотрели состояние сальника, пусть вынают.
    • на работающем моторе пощупать не идет ли из маслозаливной поток. кстати просто дырки в блоке мало, чтоб давления не было, надо отсасывать ;-)) если они не мерили микрометрами, то удивление это бесполезние действие. ну перед установкой мотора стоило посмотреть конечно. если я правильно понял по видео, задняя шейка колена съёмная и судя по наличию герметика на плоскости, она не заподлицо с блоком. соотв сверху нет прилегания у этой детали и оттуда вполне может и выходить и стекать по блоку. а снизу кажется, что поддон. так себя обычно ведут старые шланги. нет, там все из-за денег. это из серии не берем в работу машины старше ххх лет. это и в более современных моторах и с резиновыми прокладками так же. ээээ а если нет коробки, то зачем мотор снимать? доступ же к сальнику есть. или нет? лично я думаю, что не в нем на 99.99% это самый правильный совет. надо локализовать место утечки, иначе можно без конца поддон переклеивать и сальники менять.
    • Так может, проблема вообще не в поддоне? Сальник КВ (но мотор же перебирали вроде? должен быть новый), уплотнение впуска сзади (бывает, при затяжке центральная резинка сползает и дырка остаётся), датчик масла (он сзади? может, треснул или недокручен). Так сильно течёт, если прям куска прокладки нету, или давлением где-то пробивает. Эндоскопом залезть и просмотреть жопу мотора сверху донизу.  Прокладки вообще можно вырезать из МБС резины 3мм. Это будет лучше паронита или пробки. Сажай их на VictorReinz и всё. Можно снимать-ставить сколько хочешь.
    • Лухари сервис и золотой клиент, в з/н не просто прокатило, а прокатилище, не даром у работяги пукан порвался насчёт того что обычные вёдра заезжают на замену масла и на круг за день набегает нормочасов с горкой, а ему руину подсовывают. Хотя погреть газом за 8 рублей и барабаны махнуть за пятак он совсем не против  Антон, это просто течь, психотерапия тут нужна только кагделагу. Пусть скинут коробку с флексом, заведут и посмотрят лицом что откуда течёт. Если сальник, значит вынать, сымать, менять, если поддон, значит рукожопы замывать лучше и кромсать паронит, да и лапками тогда получится выдавленную плюху размазать по окрестностям блока. Только если не знаешь какой сальник, откуда уверенность что в мск нужный?
  • Today's Birthdays
    1. Anarchist83
      Anarchist83
      (41 years old)
    2. AvaGilmer9
      AvaGilmer9
      (49 years old)
    3. BlackBus
      BlackBus
      (41 years old)
    4. BrennaSomm
      BrennaSomm
      (39 years old)
    5. Del 32
      Del 32
      (50 years old)
