надо решить проблему с запорными иглами, есть вероятность, что это поможет. Потому что если в топливопроводе с одной стороны держат запорные иглы, а с другой стороны клапана бензонасоса, то топливу некуда уходить, нет возможности испаряться и соответственно, не будет образования воздушных пробок, которые отравляют твою жизнь
Съездил тут по старой памяти в старую Виту моторс, что на генерала Дорохова. Наконец, установили мне педаль ножника с новыми тросами,колодками и др. Теперь вся система стояночного тормоза новая!
Вы много знаете Таун каров с работающим ножником? Один, по крайней мере, теперь точно есть)))
Заменили клапан угольного фильтра и теперь исчезла ошибка по улавливанию паров бензина.
Пока еще осталась ошибка 327. Ибрагимыч сказал менять алюминиевый датчик давления, который находится в неудобном месте.
Самое важное. Наконец, продиагностировали abs. Ошибка 63 Pump motor sensor. Типа датчик скорости гидронасоса
Как думаете, поможет ли в данном случае замена реле abs?
И еще ,ошибка по air bag code 10
Как написано, что то там коротит на землю. Прозванивать все или есть лайфхак по лечению именно такой ошибки?
Ребята, я старый дальневосточник, так что с фразой "весь автопром" погорячился)) Косность, так сказать, мышления)) У нас япономарок на 12 фреоне вообще никогда не было - с начала 80-х годов производства. Хотя практически каждая машина была с кондеем. Вот и привык к этому, как к стандарту.
Однако, как и указал, я дважды проверил, что на этой конкретной Астре именно 134.
