ЖМС Юкон обслуживание и ремонт своими силами
Отец
Получилось так,что долгое время я являлся обладателем 5ти дверной тахи.
Тах у меня было 6 или 8шт.(сбился со счета)
Попался мне в руки 3х дверный GMC Ykon,3х дверок до этого не было.
Я второй владелец в РФ,на момент приобретения на одометре было примерно 142 т.км пробега.(снимал приборную панель и смотрел на симптомы скручивания пробега.Симптомов скручивания пробега не обнаружено)
Семейным советом этому автомобилю было дана кличка Джеймс.
Дочка сказала:" папа,это автомобиль задержится у нас на долго!пап,сделай так,что бы он служил верой и правдой!"
Что бы дочка не и ела претензий на Джеймса-ей в качестве первого авто был куплен ГАЗ 21.
Жена сказала:" Ром,давай уже оставим эту машину себе!?Сколько можно!?
У меня дома 3 женщины (жена,дочь и кошка)и я один мужчина.В общем итоге я оказался "подкаблучником",и решил хотя бы просто элементарно поддерживать Джеймса в хорошем состоянии,в котором он попал мне в руки.
Что было сделано за время владения.
1)
Отмыть моторный отсек.(я раз в 2 -3 месяца с скорой мою всю машину.Включая моторный отсек,раму,подкрылки,задний мост,раздатку,коробку)
2)снят,зачищен и покрашен в черный цвет корпус воздушного фильтра)
3) залита раскоксовка двигателя
4) поменяны свечи зажигания
5)поменяны ВВ провода
6) поменян бегунок
7) поменяна крышка трамблёра
8) замена морного масла с 2мя промывками
9)Замена масла передний редуктор
10) замена масла АКПП
11)замена масла в раздаточной коробке
12) инспекция заднего моста
(Нарский,твоя любимая тема!)
13) замена сальников ПО заднего моста
14) замена подшипников ПО заднего моста
15) замена оси сателлитов заднего моста
16)замена болта оси сателлитов заднего моста
17) зачистка и покраска крышки заднего моста
18) установлены новые пакеты рессор заднего моста в сборе.
Ну вроде остаётся радоваться жизни и пользоваться...
Получилось так,что мне нужно было съездить в Рязанскую область по командировочным делам.
Отъезжает километров 150-200 от Москвы и тут начинает буксовать коробка!
Вот это фокус! Я ещё до Рязанской области не доехал,а коробка уже буксует.
Елкин дрын...А как назад возвращаться?
Ладно,дело надо сделать ТАМ,а как возвращаться,там и посмотрим,нужно быть аккуратнее...
Добрался я до Рязанской области с горе пополам при 40-50 км./час.
Сделал в Рязани свои дела,пора и домой путь дорогу держать...
Долго ли или утро ко я ехал домой со скоростью 40-50 км/ч,таки спустя N кол-во часов я добрался до дому без эвакуатор новый и посторонней помощи.
Что делать?
Надо снимать коробку и отдавать в ремонт.
Снял я задний кардан,снял средний кардан,снял раздатку,снял коробку.
Коробку отдал в ремонт.
Раздатку решил инспектировать и диагностировать сам.
Долго ли время шло или коротко,пока ремонтировали АКПП.Пока ремонтировали АКПП-то,я разобрал и отдефектовал раздатку.
Разбираем раздатку.Что видим?
Подшипники в норме,цепь не растянута,фрикционы целы...
Что делал с раздаткой?
Превентивной поменял сальники,помыл,почистил,собрал.
В процессе сборки и дефектов во-вторых задавался вопросом:"а не почистить ли мне раздатку под покраску?"
Ответ в голове возник сам собой:
" Ну почищу,ну покрашу"...
А мастер по ремонту АКПП сделает это?Раздатка покрашена,а АКПП нет"....
Ладно,хер с ней...помыл,почистил,собрал....
В голове крутился вопрос:" в следующий раз ОБЯЗАТЕЛЬНО покрашу АКПП и раздатку"!(интересный и ключевой момент,мы к нему ещё вернёмся)
Привез мастер АКПП мы все поставили.
Заливка масла в АКПП,раздатку.Машина поехала!
Рекомендация мастера,через 1т.км замена масла в АКПП.Учтено.
Все вроде нормально,ездить да радоваться...
Не тут то было...
Как гласит пословица:" дурная рука отче покоя не даёт.
Нужно снять передние крылья и проверить закаты под расширителями арок.Там постоянно гниёт...
С замиранием сердца снимаю крылья...Ну уж коли крылья сняты-то подкрылки не грех открутить,чета подкрылки отнюдь не радуют взор своими сколами...
Снимаю крылья,снимаю подкрылки...
(Продолжение следует)
Отличное повествование! :7: Как владельцу тоже 3-х дверного Юкона интересно как дальше будут развиваться события. Я уже тоже много чего со своей машиной сделал и работы продолжаются (но работы делаются не своими руками, так если что-то не слишком сложное). Фотки бы еще глянуть!
Изменено пользователем niko (смотреть историю редактирования)
Мне кажется, эту тему лучше перенести в раздел "я и моя машина"
Рома?
Да, можно. Мне кажется лучше оставить в своими силами потому,что:
-далее будет описание о ремонте коробки
-покраска подкрылков
И т.д и т.п
Все это было сделано своими силами(пожалуй ключевой момент для данного раздела)
Фотографии будут.(на фотофайле профилактические работы)
Вдруг эта информация будет более полезна именно в данном разделе?
(Я так думаю)
Хотя поступайте как считаете нужным.
Изменено пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования)
И так на чем мы остановились?снимаю крылья и подкрылки
В связи с неработоспособность фотофайла,пришлось искать альтернативные источники размещения фотографий
"https://vk.com/photo9023611_456239107"https://vk.com/photo9023611_456239107[/img]
Упс.
Альтернативный активные источники размещают фотографии не таким образом,коим мне виделось.
Чета звёзды не сходятся для размещения фотографий,пожалуй на данный момент оставлю эту затею до лучших времен...
Торопится не куда,буду ждать когда Сатурн войдёт в созвездие Ганимеда (т.е. звёзды сойдутся)
Ну или хотя бы заработает фотофайл :)
Ух ты, собрал коробас, стало быть?
Из вк фотки прекрасно вставляются в виде прямой ссылки на картинку в тегах .
Гораздо проще и приятнее для просмотра, нежели сраные "радикалы" и прочее.
Да ещё вчера собрали коробку.Детали,что я у тебя брал встали замечательно!
Благодарю ещё раз!
Это как? Что именно сделать надо?
На здоровье! Главное, шоб поехало, и надолго.
Если из браузера - надо открыть оригинал фотки (через меню под картинкой, открытой в галерее, или через контекстное меню нажатием правой кнопки мыши) и скопировать её URL.
В годных мобильных приложениях всё даже проще - в меню фотографии бывает кнопка "скопировать ссылку".
Потом вставляешь сюды посредством тега .
Вот только что вернулся из гаража.Коробка и раздатка установлена,залито Масло в коробку.Завтра тест драйв.
Красиво получилось.(есть фотографии,чуть позже покажу)когда звёзды сойдутся.
Как то все для меня сложно,муторно и скорее всего до конца не понятно.
Вникать в суть как разместить фотографии не вижу смысла по некоторым причинам,а именно:
-альбом фотографий на фотофайла (примерно 10 или 15тыс фото)
-альбомы в телефоне
-альбомы в ноутбуке (ноутбук помер)
-альбомы в контакте
М.
Каждый раз,когда возникает какая либо техническая проблема,то каждый раз создаёшь какой либо альбом или ещё что либо.Надоело бороться с этой ерундой....СимБурДе (симуляция бурной деятельности) какое-то,суета...
Мне проще держать основной архив в одном месте,чем делить его на кучку разных
Иногда проще сесть вечерком на бережку реки возле костра,смотреть возле костра в звездное небо и ждать у моря погоды,пока обстоятельства сложатся.Когда Сатурн войдёт в созвездие Ганимеда-в этот момент и нужно ловить попутный ветерок к назначенной цели.:)
Ну про коробку я б с удовольствием почитал.
А фотки... ну как по мне - ВК в этом плане наименее геморроен, потому что куча фотохостингов ушла в небытие (вместе с фотоотчётами по ремонтам всего и вся), а тот же Яндекс-диск не позволяет вставлять прямые ссылки.
В ВК кучу альбомчиков насоздавал, залил что куда нужно, потом просто ссылку с фотки правой кнопкой мыши копируешь и вставляешь куда надо.
  • 2 months later...
Постараюсь по-тихому выкладывать фотоотчеты о проделанных работах.
Все пишется с запозданием.(фотографии прошлогодние 2018)
Снял крылья и подкрылки.
Состояние крыльев и подкрылков замечательное.
Гнилых мест нет.Есть поверхностная ржавчина.
Попутно с крыльями и подкрылками была снята трапеция дворников.
Она оказалась вся в ржавчине.
Ставить такие детали на свою машину не гоже.
Все зачищается до металла.
Когда деталь выглядит вот так-то это уже как то более приятно для меня.
Детали до и детали после.Все обработано медной смазкой.
Поздно я спохватился,что все надо покрасить.
Ну да ладно.Пускай будет экспериментальная версия.
Разберу через годик другой и посмотрю как эта смазка "работает"
Хотя мне и так известно как она работает. :9:
Разобрал моторчик стеклоочистителя все просят в керосине и по новой смазал.
Старая смазка вся "запеклась"
За одно поменял плату моторчика,он давно подглючивал.
Причиной глюков были истершиеся контакты.
Все детали были зачислены железной щёткой на наждачной станке.
Вроде все готово.Можно ставить трапецию.
Надо подготовить "поверхности".Везде пыль и грязь накопившаяся за много лет.
Надо все это убрать.Точнее смыть.
Все промываем.
Заливаем все густо антикором,проливая все подряд.
Не хай,пущай будет.
Заливал в 2 слоя с промежуточной просушкой.
В надежде,что хватит на долгие годы.
Фотографий нет.Антикор процесс грязный и вонючий.Не до фотоаппарата.
С дворниками закончено.Можно приниматься за подкрылки.
Визуально делим подкрылок на четверти,дабы проще было зачищать до металла.
Тихим сапом.Пердячим паром.
Зачищается подкрылок до металла.
Подкрылок зачищается с обеих сторон.
Процесс муторный и очень пыльный.Тут без грибов (как говорит Nefer) не обойтись.
Фотографий много.Все выкладывать не буду.
Я думаю обойдёмся парой, тройкой.
Далее была покраска.
Покраска состояла из 2хслоев кислотного грунта.
Кислотный грунт процесс грязный.Растворители,отвердители...
Фотографий нет,не до этого.
