El_Gringo Опубликовано 29 марта, 2008 Share Опубликовано 29 марта, 2008 Роадмастер 92-й год. Накатавшись сегодня в сласть, ну не меньше 200 км я припарковался у подъезда и обнаружил старнную вещь - третий стоп горит. При этом зажигание выключено. Ключи у меня в руках. Как лечить этот недуг? А то снимать клемму с АКБ на ночь - не комильфо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 29 марта, 2008 Share Опубликовано 29 марта, 2008 Лампочку из третьего стопа вынь и всё, можно и с двумя стопами ездить А если серьёзно, то даже немогу предположить из-за чего так происходит Найдёшь причину этого недуга обязательно расскажи, очень интересно что за нах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 29 марта, 2008 Share Опубликовано 29 марта, 2008 Коротнуло на массу провод его. Боковые размыкаются через подрулевой, а центральный напрямую идет. То есть по идее если при горящем стопе и выключенном зажигании покрутить ручку поворотников, будут и поворотники загораться. Проверь. Если будет - ищи коротыш на массу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 29 марта, 2008 Share Опубликовано 29 марта, 2008 Думаю сдох выключиватель стопов. Схема.Плюс сверху масса снизу.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
El_Gringo Опубликовано 29 марта, 2008 Автор Share Опубликовано 29 марта, 2008 Да красивая картинка, но сисек на нашел (( А схем липездрических еще со второй школы боюсь, надо быть благодарным нашей физичке ))) Вобщем стоп то горит, то не горит... Поворотники не включаются... Парадокс и нонсенс... Сереж, на следующую субботу можно записаться? Сирано я хотел чтоб ты проводку поковырял )) А то надоел этот друг молодежи в салоне... Оно конечно иногда бывает оч в тему, но в принципе хочется, чтобы свет заработал ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 31 марта, 2008 Share Опубликовано 31 марта, 2008 Сисько!? да пожалуйсто. В суботу след? это ту что через неделю? можно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 2 апреля, 2008 Share Опубликовано 2 апреля, 2008 Граждане-товарищи! А у меня другая фигня с этим третьим стопом - он вааще не горит... :( 1. Лампа исправна. 2. Если лампу вытащить, то перестаёт работать круиз-контроль. 3. Если лампу вытащить, и в разъём воткнуть тестер, при нажатии педали тормоза показывает 12 В. 4. Если же лампу воткнуть, и параллельно воткнуть тестер, тестер показывает 0,5 В. Лампа стандартная двухнитиевая 2057. Вставлял однонитиевые савеццкие - та же фигня. 5. Хоть лампа и не работает, при вставленной лампе круиз-контроль работает нормально. 6. Другие тормозные огни загораются правильно. ---- Полагаю, что так как это дело завязано через ЕСВМ, где-то в этом ECBM срабатывает какая-то защита... Есть ли в ECBM защита от коротыша? Я думаю, что когда втыкаем тестер, у него сопротивление большое и защита не выключает напругу. А когда вставляем лампочку, у неё сопротивление маленькое, ток становится больше и ECBM считает, что где-то коротыш, и отрубает напругу. Возможная причина - плохая изоляция провода к CHMSL ? Просветите неуча! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Joker Опубликовано 13 апреля, 2008 Share Опубликовано 13 апреля, 2008 Недавно взял Grand Cherokee 2000г, и столкнулся с похожей проблемой: иногда горят задние стопы, а иногда не горят (причем как дополнительный так и основные стопы). Проверял электрику, все в норме. И ведь как назло, когда приезжаешь на сервис все работает как надо. Но заметил такую фишку: если глушу машину держа ногу на педали тормоза стопы остаются гореть, если отпускаю тормоз перед тем как глушу авто - все нормально, ничего не горит. Не знаю в чем дело, но это не совпадение, проверял неоднократно. Хотя х..н его знает чё это такое. Если кто знает в чем дело подскажите, буду весьма признателен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
