Dep Опубликовано 30 мая, 2018 Share Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) Всем привет купил скобы на ф-150 96 года. Фирма djm. Они служат для переноса моста из под рессор над ними, и тем самым на 5 дюймов кидают зад. По фото будет понятно. Так вот сам мост не лежит на скобе зазор мм 2 между плоскостью скобы и чулком. Причем с обеих сторон. И вот мне интересно это нармально? Так и должно быть. Тоесть чулок упирается на две точки только. Изменено 30 мая, 2018 пользователем Dep (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dep Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) Изменено 30 мая, 2018 пользователем Dep (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dep Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) не могу фото вставить [/url]" /> http://images.vfl.ru/ii/1527708728/e996cfb5/21938339.jpg Изменено 30 мая, 2018 пользователем Dep (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 31 мая, 2018 Share Опубликовано 31 мая, 2018 Площадка, работавшая на сжатие, отныне будет работать на отрыв. Если не смущает, то в общем толщина этой проставки достаточна для жесткости. Но я бы изготовил площадки, аналогичные заводским и приварил, это не сложно. Можно с ненужного моста срезать. Но это если ездить. На пробу и так сойдет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dep Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2018 Площадка, работавшая на сжатие, отныне будет работать на отрыв. Если не смущает, то в общем толщина этой проставки достаточна для жесткости. Но я бы изготовил площадки, аналогичные заводским и приварил, это не сложно. Можно с ненужного моста срезать. Но это если ездить. На пробу и так сойдет.Не оторвёт площадку то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dep Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2018 Вот что интересно эти два мм. Что на первой картинке так и задумано чтобы чулок не лежал на площадке ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 31 мая, 2018 Share Опубликовано 31 мая, 2018 Наверняка. Ибо если он ляжет, то есть вероятность зазора сверху, и , соответственно, вращения моста. Что плохо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 31 мая, 2018 Share Опубликовано 31 мая, 2018 при торможении мост уедет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dep Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2018 Наверняка. Ибо если он ляжет, то есть вероятность зазора сверху, и , соответственно, вращения моста. Что плохо.Точно, я и не подумал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
