vermont Опубликовано 26 мая, 2018 Share Опубликовано 26 мая, 2018 Народ,накиньте идей. Кадиллак 63г,мотор 390. Машина прогревается и нормально работает. Спустя какое-то время машина начинает работать с перебоями, доходит до стрельбы в трубу. Был ржавый бак и летела грязь в карбюратор.Бак и весь топливопровод заменили.Попутно несколько комплектов свечей,бегунок,крышку,провода,бензонасос,ремкомплект карбюратора,катушку. Не помогло. Для интереса поставил газ,на газе работала так же,дело не в топливе. Компрессия в цилиндрах 11,5. Остывает,заводится и работает нормально,время нормальной работы все меньше. Стартер на холодную крутит нормально.На горячую еле крутит.Стартеру сделали полную ревизию,все в идеале. Масса на двигатель чистая.Напряжение на катушке 10,2. Что еще посмотреть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
артем_анатольевич Опубликовано 26 мая, 2018 Share Опубликовано 26 мая, 2018 Посмотри ГРМ Свечи когда выкручеваешь стартер шустрее крутит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 26 мая, 2018 Share Опубликовано 26 мая, 2018 .Напряжение на катушке 10,2. Что еще посмотреть? а где остальное? я бы подозревал зажигание. карб врядли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 26 мая, 2018 Share Опубликовано 26 мая, 2018 Бензин в масле? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 26 мая, 2018 По любому уже не карб,раз симптомы одинаковые на двух видах топлива. Бензина в масле нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 26 мая, 2018 Share Опубликовано 26 мая, 2018 +1 за ГРМ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 26 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 26 мая, 2018 Метки по стробоскопу стоят Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 26 мая, 2018 Share Опубликовано 26 мая, 2018 зазоры в клапанах Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
артем_анатольевич Опубликовано 26 мая, 2018 Share Опубликовано 26 мая, 2018 Натяжитель может не работать на ГРМ или вытягивается при работе. Проверь АКБ и генератор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vermont Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) Генератор в идеале,аккум новый. Полумертвый вакуум Изменено 27 мая, 2018 пользователем vermont (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 27 мая, 2018 Share Опубликовано 27 мая, 2018 катушка зажигания горячая? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 27 мая, 2018 Share Опубликовано 27 мая, 2018 Масса двигателя? Попробуй «соплю» кинуть! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
