Grizvold Опубликовано 4 мая, 2018 Share Опубликовано 4 мая, 2018 На табличке указаны ФМ частоты от нечетной и до нечетной.Значит ли это что чётные частоты аппарат не воспроизводит?Хочу подобрать майфун с европейца, проверить на месте чаще всего возможности нет.Может есть опыт у форума? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 4 мая, 2018 Share Опубликовано 4 мая, 2018 Так из наклейки не понятно. Скорее всего, четных частот в нем нету. Судя по надписи japan и крайслер одновременно - это поделка компании Alpine. А значит - тупиковый вариант в плане перешивки на четные частоты. Переключателя там внутри тоже нету скорее всего Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2018 (изменено) Так из наклейки не понятно. Скорее всего, четных частот в нем нету. Судя по надписи japan и крайслер одновременно - это поделка компании Alpine. А значит - тупиковый вариант в плане перешивки на четные частоты. Переключателя там внутри тоже нету скорее всего я подумал может бывают наклейки от 89 до 108МГц перешивка каких-то конкрентных моделей возможна? вообще не факт что на месте её сделают, отправлять в ваши края-дорого и трудоёмко для всех участников. в приоритете найти европейскую на месте, в идеале инфинити или еще какой премиум. вот что форум подсказал- http://monitor.net.ru/forum/topic95960-64.html#4354643, может у мопара тоже так можно? Изменено 4 мая, 2018 пользователем Grizvold (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ostand Опубликовано 4 мая, 2018 Share Опубликовано 4 мая, 2018 Так из наклейки не понятно. Скорее всего, четных частот в нем нету. Судя по надписи japan и крайслер одновременно - это поделка компании Alpine. А значит - тупиковый вариант в плане перешивки на четные частоты. Переключателя там внутри тоже нету скорее всего А можно по подробнее, это вы про какой переключатель намекаете, у меня в бьюике стоит родная Делко, с ней что то можно сделать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 4 мая, 2018 Share Опубликовано 4 мая, 2018 Ну бывает, что внутри магнитолы можно поменять сетку. Переключатель - не всегда механический рычажок, а например, как по ссылке - управляющая нога процессора, на которую можно подать сигнал и изменится шаг частоты. Это в каждом случае очень индивидуально. Раньше специализированная мастерская ERTA занималась изменением сетки, а последние годы они говорят "нуваснах". В общем, искусство утеряно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2018 вот что форум подсказал- http://monitor.net.ru/forum/topic95960-64.html#4354643, а вот тут моя магнитола из каприса - буду пробовать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 15 мая, 2018 Share Опубликовано 15 мая, 2018 из наклейки следует, что оно нечетное только. Диапазон фм в европе 87.5 - 108.0 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
