62 -
Информация о ostand
- День рождения 18.08.1968
Калининград
pontiac transsport, buick riviera 1995
ostand's Achievements
Ставлю на привода заслонок, жужжать может тупо электродвигатель, а вот если один зуб на шестерне обломился, то все кина не будет, заслонка не поворачивается. Я свои все разбирал, там солидол дубеет от жизни, может поэтому зубы шестерен ломает. А может просто от времени
Для примера, прошу обратить внимание на шестерню цепи в рокавто, там зубья видно что закалены, а зубья на шестерни с ебая похоже покрашены черной краской, сколько оно проходит?
Цена за всю эту кучку довольно заманчива, только они же в рашу не отправляют, надо искать посредника с американским адресом. Опять кто производитель? видно только поршни чьи, а остальное?
Все с RockAuto маховик PIONEER крышка цепи DORMAN прокладки FEL-PRO коленвал б/у расточенный с непонятными вкладышами CRANKSHAFT SUPPLY распредвал б/у с ebay (новый не потянул, у него цена кажись 400 + доставка) цепь шестерни и маслонасос SEALED POWER поршни с кольцами заказывали сервисмэны (те кто мотор чинили) не вспомню сейчас, но по моему Энджинтех Вы коллега по изучайте рокавто, то что дешего брать не стоит, ну а с другой стороны бывает что по брэндом AcDelko продается откровенный китай (по фоткам же видно)
Ну так сними свой, наверняка там будет номер. По номеру то искать проще! Или разбери свой, увидишь в чем неисправность. По примеру моего дверного актуатора, там были сломаны две пластиковые шестерни, в принципе можно было заказать у токаря и собрать все это. Но на Али экспрес это стоило 700р.! Так что смысла ковыряться нет. Поищи там же может есть?
Я делал 2 месяца назад , мотор "К". Он довольно похож с "L", но все таки другой. Заказывал все на "Rockauto". насчет нюансов сказать нечего, обычный вэобразный мотор, с одним распредвалом, а с что вашим то мотором?
Боюсь что тест "бампер-масло-пыль" пройти немного затруднительно по причине отсутствия пыльных дорог, вот грязи полно, а с пылью проблемы. тут ведь дожди с завидной регулярностью!
На счет клапана сомневаюсь, во первых обороты не плавают, а во вторых не так давно я его менял
Капиталка заключалась, в следующем: расточка блока (здесь на месте), замена поршней с кольцами, коленвала с вкладышами (расточенный в штатах и ими же укомплектован вкладышами) , распредвала (б/у купленный с ебэя) и соответственно кольца для него (или это подшипники, не знаю как по умному) головки шлифовались год назад в польше, сейчас опять заменили сальники клапанов (по крайне мере мне так сказали, сам не видел). Наверно это можно назвать кап ремонтом мотора. Сегодня глянул на уровень масла, к моему удивлению оказалось ниже минимума, а проехал я 500 миль. Вот такая хрень......
Попробую перефразировать вопрос, с включенным кондеем, при резком старте, (или при не достаточно резком), если глянут в зеркало заднего вида ( или в боковое в зависимости от направления ветра), можно увидеть наличие дыма. Для того что бы удостоверится что это действительно я являюсь источником копоти я и газую на месте. Вот отсюда и возник вопрос нормально ли это?
