Выбор деталей для ремонта Виндзора 351
При капитальном ремонте 351W, стоявшего на Эконолайне 91-го года, встал вопрос выбора деталей. Никакого особого перформанса не планируется, хочется по возможности стокового, беспроблемного двигателя-один раз сделал и забыл. У меня есть кое-какие соображения, но хотелось бы услышать мнение и более опытных людей.
По поршням склоняюсь к вот этим:
https://www.rockauto...1114658&jsn=250
Я так понимаю, что в плюс/минус стандартный двигатель нету смысла ставить кованые поршни? Также не хочется ставить и самые обыкновенные cast pistons.
По кольцам не могу выбрать между:
https://www.rockauto...1114658&jsn=252
и:
https://www.rockauto...1114658&jsn=541
Вторые кольца хромированные, первые типа с молибденовым покрытием. Какие лучше?
По шатунным вкладышам все более-менее понятно. Ставить буду Tri-metal владыши:
https://www.rockauto...1114658&jsn=254
Есть вопрос по коренным: в оригинале были так называемые 1/2 вкладыши, т.е. одна половинка с масляной канавкой, другая (нижняя) без:
https://www.rockauto...1114658&jsn=552
 Кто-то говорит, что надо ставить с канавкой в обеих вкладышах:
https://www.rockauto...1114658&jsn=253
 типа улучшает смазывание шатунных шеек, кто-то говорит, что нафих надо и достаточно таких же половинчатых. Что по этому поводу думают гуру Виндзоров?
Cпасибо всем!
как любитель я бы добавил насос хай вольюм/прежжэ
для стокового мотора полная канавка не особо актуальна. так что половина вполне достаточна.
Спасибо, насчет насоса хорошая мысль!
Были сигналы, что литьевые поршни прихватывали в цилиндрах. Это происходит от большого линейного расширения литьевых сплавов. Дешевые литьевые поршни делают в странах третьего мира, довольно невнятный вопрос как изготовители состав сплава выдерживают. Я рекомендую выбрать гипертктик поршни или кованные , потому что 351 мотор имеет значительные параметры цилиндровой мощности и зазор нежелательно увеличивать больше 0.04 мм потому что в нижней мертвой точке поршни выходят юбками из цилиндров и перекладываются. Все это создаёт возможность что литьевой поршень расширится и прихват к цилиндру произойдёт. Рекомендую так же сделать фаску внизу цилиндров после расточки размером 0.5 мм, что бы не задрало поршни при нижнем перекладе.
Не нужен там такой насос. Если плоские толкатели, сожрет шестерни на р/вале и на трамблере. И еще масло вверх поднимет и его высосет через PCV.
на грязных пыльных дорогах лучше хром
https://www.hastingspistonrings.com/tech-tips-faqs/hastings-piston-ring-set-composition-recommendations
Спасибо, прочитал, познавательно. Автокроссом не планирую заниматься, поэтому хром, наверное, чересчур. :)  Думаю буду брать с молибденовым покрытием.
Спасибо за рекомендации! Как раз в сторону hypereutectic pistons и смотрю. Фаску внизу цилиндров сделаю, в любом случае хуже от этого не будет.
Толкатели плоские. Разберу отдефектую родной насос, если будут нарекания, куплю просто стоковый новый. Спасибо!
Опытные токари говорят зазор между поршнем такого диаметра и цилиндром минимум 5-6 соток. На моем 302 моторе поршня прихватило. Пробег 40 км после ремонта. Поршни Sealed Power. Зазор был 4 сотки. Сейчас сделали 7 соток.
А какие поршни Вы ставили? Простые литые или  hypereutectic или кованые? Простые литые расширяются больше, поэтому я заказал Sealed Power hypereutectic pistons. Придут, посмотрим, что пишет производитель насчет рекомендованного зазора и будем разбиратся какой делать чтобы не заклинили.
Для стока это нехорошая мысль. Для гонки и высоких оборотов - да, хорошая.
