Кронштейны камер наружного видеонаблюдения
raven63
Продаю кронштейны камер
Резьба М8 на шарнире, полностью металлические, цанговый зажим регулировки
В комплекте пластины крепления и сам кронштейн
цена 500р за 1шт всего 35шт
35 комплектов всего .
На фото комплектация того что в коробке.
Если купите все 35шт сделаю скидку.
Конструкция цанговый выдвижной зажим и шарнир на конце. Полностью металлическая качественная конструкция для крепления камеры.
как штативы для прожекторов неплохо подойдут Допустим рабочие места освещать.  Взял бы один-два, но гемор с пересылом и стоимость доставки делает затею бессмысленной.
Никакого гемора. Отправить могу Энергией. У них самые демократичные цены.
В сложенном состоянии примерно 250-300мм
В разложеном около 500-600мм
Почти уговорил)) пошел достал камеры, что хочу весной на территории повесить, а у них жёпа другой системы.
Извиняюсь за обманутые надежды..
Нужно сквозное отверствие делать.
У меня там шпилька м8 на конце
Либо сварка наш друг.Сороудить что угодно можно на базе этого кронштейна.
2 если повесить то выдержат. ! слабовато.
Труба там около 50 мм внешн и 45мм внутренняя примерно.
К кронштейну который крепится к стене прикручивается болтом м10
Еще вопрос - максимальный угол стержня этого в цанге? можно фото?
реально хорошая штука, если подвешивать небольшие колонки с возможностью регулировки наклона.
для гаража например.
для квартиры пока думаю. как закрепить колонку.
можно наверное распилить пополам кронштейн и сварить под углом, наверх присобачить площадку под колонку
Угол около 60град
Вид крепления к кронштейну
Снятый шарнир. Внутри есть отверствие с резьбой м10 если шарнир не используется.
если оно окажется хорошим еще штуки 3 возьму.
я реально замудохался придумывать конструкцию под большие колонки, конструкция на шаровой опоре  с фиксатором болтом выходит под 80евро (один только шар м10 под 40 евро без доставки), в продаже под большой вес нету вообще нигде.
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
