ManAndrey Опубликовано 14 сентября, 2017 Share Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) Появляется впереди двигателя при легкой нагрузке. На холостых и при увеличении нагрузки звук пропадает. Слышен только при включенной акпп на всех режимах ..... вперед и назад) . Ощущение как будто со стороны оптиспарка. И только на горячем. Как только прогреется. https://youtu.be/MpD5XWBGkps Изменено 15 сентября, 2017 пользователем ManAndrey (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 14 сентября, 2017 Share Опубликовано 14 сентября, 2017 Ссылка кривая Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2017 У меня ссылка работает Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 14 сентября, 2017 Share Опубликовано 14 сентября, 2017 Так сам и смотри ))) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) Должна работать уже Изменено 14 сентября, 2017 пользователем ManAndrey (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 14 сентября, 2017 Share Опубликовано 14 сентября, 2017 А скинуть ремень и повторить? Да и руками навесное покрутить. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) Так только при включенной коробке. На парке и на нейтрали все норм. Именно на определенных оборотах где то в районе 1200-1500.... Но я попробую Изменено 14 сентября, 2017 пользователем ManAndrey (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maxpro Опубликовано 15 сентября, 2017 Share Опубликовано 15 сентября, 2017 Что то по чему то щкрябает - залаз под машину неизбежен. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
midnight Опубликовано 15 сентября, 2017 Share Опубликовано 15 сентября, 2017 ролик натяжителя как то странно вращается. я за ролик голосую Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maiklecadillac@mail.ru Опубликовано 16 сентября, 2017 Share Опубликовано 16 сентября, 2017 А может муфта кондея чиркает об его ролик. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 16 сентября, 2017 Share Опубликовано 16 сентября, 2017 (изменено) При включении каропки бублик начинает прижимать маховик вперёд. Маховик прикручен к каленвалу. Каленвал лежит в вкладышах коленвала, один из которых имеет боковые стенки, чтоб держать каленвал на месте. И если там износ (а он там, глубоко внутри, есть, о чем нам сообщает усиление стука при нагревании масла) - то каленвал болтается тудасюда впирёдназад и стучит пагалаве код морзе - "5W-30 - говно" "поменяй вкладыши""абасатьисжечь" ( Кино не смотрел - ойфона нету) Изменено 16 сентября, 2017 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ManAndrey Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 18 сентября, 2017 А сегодня звук пропал......тишина. О как) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 18 сентября, 2017 Share Опубликовано 18 сентября, 2017 Сточилось. Скоро лопнет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
