Keypass 2
Гость West
Диод в разъеме форсунки моргает пару раз и все, лампа секюрити при включении зажигания загорается, через секунд пять-семь гаснет если начать крутить стартером мигает, бывает вообще не загорается
Частотометром, осциллографом встать на пин мозгов от пасскея, светодиод тоже 90% потянет, нет, обманку тогда.
Либо сопротивление запаять наглухо, на ключе удалить, оно надо кому ваша машин.
  • Replies 79
Что из себя представляет обманка?
обманка это сопротивление врезанное в провод идущий от кейпасса на колонку
Допустим, что при впайке сопротивления ничего не меняется, тогда какой план действий? Менять блок vats?
Не обязательно, сигнал простейший TTL меандр 30 или 50 Гц, на 555 или логике собирается "на коленке".
Я в тонкостях электроники не силен простите, а какие то готовые решения бывают?
Пузырь электронщику знакомому :)
Пусть с пасскея сигнал сначала поглядит, а то не в те дебри попадем, может есть.
pk2 эт технология PassKey2 - т.е. валидация болванки ключа через сопротивление.
pk3 эт уже более свежая версия PassKey3+ - валидация ключа типа иммобилайзера (ну почти как домофонная таблетка, но не совсем).
На родственном сайте копнул.
Нет. Обманка - это устройство, которое генерирует сигнал, аналогичный пасскейному.
Спаять обманку можно самому. Или с помощью минимально грамотного радиолюбителя. Там деталей - на 250 рублей, час работы. Устройство работает сразу, в настройке не нуждается. Замена блока vats - решение красивое, но дорогое. За них почему-то от 150 долларов просят.
Готовое решение в наебее - та же 250-рублевая обманка. Только почему-то за 200 долларов
ну ты это громко устройством назвал, обычно сопротивление за рублей 5 :)
Если ничего не получается при впайке сопротивления значит не то сопротивление, все 15 перебирали и не одно не ожило?
Да дело в том, что ключ родной есть, сопротивление известно, на разъеме внизу колонки это же сопротивление присутствует, завтра попробую с корвета с4 взять блок vats с ключем, если не взлетит, буду генератор изобретать..
Тыкните носом в схему обманки кто нибудь плз
Ничего не фоткал, элементарщина же
https://volt-info.ru/generator-pryamougolnyh-impulsov-na-logike-hef4011bp
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=555%20таймер&l10n=ru&lr=10754
Про это http://hardelectronics.ru/stabilizator-78l05-parametry-raspinovka.htmlне забываем.
Что пути в таком большом городе выжег всех "спецов" не верю.
Виктор правильно сказал, "школота" за пол дня запаяет.
Дольше в "мусоре" рыться, на процессоре быстрее :).
На картах пинов "мозга" иногда указано 2,5В, это оно и есть, только импульсное, далее не копал, в те времена интегратор наверное.
Нет. сопротивление - это то, что ты подкидываешь passkey модулю, чтобы он уже выдавал разрешающий сигнал на мозги. Я же говорю про генератор, который полностью заменяет собой passkey модуль.
Я тебе в почту отправил.
У меня в практике был случай, когда у пасскея-1 съехали параметры. Не подходило ни одно из 15 сопротивлений. Уже стало совсем интересно. Выяснил, что этому модулю подходит сопротивление из группы примерно "10.5" :)
И как выходил из этой ситуации? Замена модуля?
Погодите, уважаемые доны! У мну стартер не вращщается на 94-и годе когда блочит паскей! Это прям точно!
Что до замены модуля-процесс геморный, ибо менять придётся комплект скорее всего (и личину и блок).
Изменено пользователем Demon (смотреть историю редактирования)
А можно мне тоже схемку плез? Нада эскаладу обмануть первого поколения
Да. Хозяин машины принял решение заменить модуль
Пришлю
А подключено все штатно?
не факт. Реле стартера несложно обмануть
Стартер крутит всегда 100%
Не 100%. У меня точно не крутит.
Отпал контакт в замке. Лампочка пасскея горит, стартер не крутит.
Достал проводки, приложил к ключу и все стало хорошо.
