ancad Posted May 27, 2017 Share Posted May 27, 2017 (edited) И снова НС) На скорости +- 100 резко падают обороты, почти глохнет. Загорается "енжин сервис всунь" , потом подхват и едет нестабильно. В добавок спидометр начал жить сам по себе и указатель расхода топлива начал глючить. Возможно это совпадение, но показалось, что произошло одновременно с первой проблемой. Позже снова движок начал захлебываться, остановился - при попытке тронуться , давишь на газ, обороты вверх ,машина не едет. Несколько попыток, пинок и поехал. доехал потихоньку до дома. Поделитесь мыслями, Спасибо! Edited June 3, 2017 by ancad (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Макарыч Posted May 27, 2017 Share Posted May 27, 2017 коды ашипак какии? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ancad Posted May 27, 2017 Author Share Posted May 27, 2017 блин . сейчас гляну Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ancad Posted May 27, 2017 Author Share Posted May 27, 2017 P024. P053 . P075 . P095 . P109 . S036 . S034. S044. впервые столько и сразу ( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TXT Posted May 27, 2017 Share Posted May 27, 2017 при попытке тронуться , давишь на газ, обороты вверх ,машина не едет. Несколько попыток, пинок и поехал Это больше похоже, что 4Т80Е стало нехорошо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ancad Posted May 27, 2017 Author Share Posted May 27, 2017 Это больше похоже, что 4Т80Е стало нехорошо. Хворь коробки может глушить мотор? В последнее время даже холостые начали прыгать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Posted May 27, 2017 Share Posted May 27, 2017 У меня тоже не так давно начали прыгать на драйве, а потом NS застучал... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Макарыч Posted May 27, 2017 Share Posted May 27, 2017 P024 (E024) ..................................... Vehicle Speed Sensor signal to TCC P053 (E053) ........................................... Distributor Signal Interrupt P075 (E075) ................................................ Intermittent VSS Signal P095 (E095) .................................................. Engine Stall Detected P109 (E109) ....... Keep Alive Memory (KAM) Reset/PCM has lost primary battery power S044 .................................................. ... Lift or Dive Signal Fault S036 ...................... Electronic Level Control Compressor Short to Ground/Open в целом вангую шта карабас словил любимый косяк с датчигом скорости, ну а дальше эта прогрессировало ну и подкачка джопы не работаит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Posted May 27, 2017 Share Posted May 27, 2017 P024. P053 . P075 . P095 . P109точно P053? может P052? Для начала надо починить проводку датчика скорости, который торчит справа коробки из корпуса дифа. Там бывает провода тухнут и отгнивают. Далее, если ошибка всё же P052 и в недавнем прошлом батарейка не отключалась, то надо искать почему пропадает питание у мозга. в целом вангую шта карабас словил любимый косяк с датчигом скорости, ну а дальше эта прогрессировалоСлышу звон, но не знаю где он. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexey77 Posted May 27, 2017 Share Posted May 27, 2017 Традиционно теребонькаем массу... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
RTFM Posted May 28, 2017 Share Posted May 28, 2017 (edited) Традиционно теребонькаем массу... Edited May 28, 2017 by RTFM (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Posted May 28, 2017 Share Posted May 28, 2017 отгнил провод гдета Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ancad Posted June 3, 2017 Author Share Posted June 3, 2017 точно P053? может P052? Для начала надо починить проводку датчика скорости, который торчит справа коробки из корпуса дифа. Там бывает провода тухнут и отгнивают. Далее, если ошибка всё же P052 и в недавнем прошлом батарейка не отключалась, то надо искать почему пропадает питание у мозга. Слышу звон, но не знаю где он. именно 053 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ancad Posted June 4, 2017 Author Share Posted June 4, 2017 (edited) Проводка датчика живая, значит умер сам датчик. Если других причин отказа спидометра нет , то куплю датчик. Может имеется у кого? За срочность - большие бонусы) Спасибо всем за помощь, если еще какие -либо соображения есть , буду признателен! Как подсказал LeeZooN , нужно копать по ошибке 053. Edited June 4, 2017 by ancad (see edit history) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
