вопрос по электрике
Что то не понятное стало, выключаю зажигание а бензонасос всё работает, скидываю релюхи от бензонасоса всё равно работает пока не выдернишь предохранитель. Машина субурбан тби 7,4.Иногда глушишь он выключается.Подумал на сигнализацию, перевел ее в режим валео, толку ноль. Куда смотреть еще?
А по ходу дела, это не надо лечить. Если он правильно работает, то его цель вот какая: прогонять бензин, чтобы в случае высокой температуры в подкапотном пространстве в магистралях не образовывались пробки.
Так что похоже, "не мешай машине работать". Либо посмотри установку зажигания. Может быть, у тебя из-за позднего зажигания перегреваются выпускные клапана и, как следствие, увеличивается температура мотора. Что возможно, приводит к срабатыванию этого устройства.
зажигание в норме, перегрева в моторе нет, держит 80-90градусов. И долго он гонять будет бензин? Пока аккум не сядит?)
НУ а попробуй на всякий случай сдернуть фишку с датчика масла. Может в нем действительно, контакты пригорели?
А по поводу Hot Fuel Module я посмотрел. Прямой информации нет, но вот что удалось найти:
1) Для твоих сочетания года-модели-системы впрыска Hot Fuel Module не предусмотрен, если верить оллдате.
2) Обсуждение этого устройства нашел для трака 1989 года: http://www.justanswer.com/chevy/4ih70-chevrolet-k2500-4x4-89-chev-3-4-4x4-5-7l-recently.html
Самое интересное там - приведенная электрическая схема:
Из этой схемы видно, что если вынуть предохранитель бензонасоса (20А Fuel Pump), то модуль таким способом не обманешь. У него есть свой отдельный предохранитель на 10А и подключается модуль практически напрямую к бензонасосу.
А значит, у тебя все же парит мозг датчик масла своими пригоревшими контактами.
Пы Сы: на приведенной схеме 1989 года датчик тоже включается после предохранителя. Но на твоем 1994 году датчик уже перед предохранителем.
датчику два месяца, фирма wells
Датчик-то стандартовский небось?
стандарт, три дня проработал)))) Изменено пользователем Ziggy (смотреть историю редактирования)
Спасибо за схемы, у меня тоже есть книжка по машине со схемами, но я них не очень))).Завтра буду смотреть датчик.
А при выключином зажигании разве питание на него идет?
Смотрим схему. Видим, что питание на датчик и реле насоса приходят с точки "battery junction block" через "fusible link". И то и другое стоит до замка зажигания. Это, так сказать, самое горнило электрораспределения. Ну можно посмотреть в раздел "power distribution", чтобы подтвердить вывод :)
Датчик глюячил,разъем скинул БН утих
Как временное решение, отломай в датчике пин, на который приходит серый или оранжевый провод. Будет у тебя только датчик, без выключателя бензонасоса.
