Ziggy Опубликовано 26 апреля, 2017 Share Опубликовано 26 апреля, 2017 Что то не понятное стало, выключаю зажигание а бензонасос всё работает, скидываю релюхи от бензонасоса всё равно работает пока не выдернишь предохранитель. Машина субурбан тби 7,4.Иногда глушишь он выключается.Подумал на сигнализацию, перевел ее в режим валео, толку ноль. Куда смотреть еще? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 26 апреля, 2017 Датчик давления масла, может так глючить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 26 апреля, 2017 Share Опубликовано 26 апреля, 2017 Это может делать Hot Fuel Handling Module. В общем, это нормально) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2017 Это может делать Hot Fuel Handling Module. В общем, это нормально) где он стоит, и что это? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2017 Как вылечить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 27 апреля, 2017 Share Опубликовано 27 апреля, 2017 А по ходу дела, это не надо лечить. Если он правильно работает, то его цель вот какая: прогонять бензин, чтобы в случае высокой температуры в подкапотном пространстве в магистралях не образовывались пробки. Так что похоже, "не мешай машине работать". Либо посмотри установку зажигания. Может быть, у тебя из-за позднего зажигания перегреваются выпускные клапана и, как следствие, увеличивается температура мотора. Что возможно, приводит к срабатыванию этого устройства. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2017 А по ходу дела, это не надо лечить. Если он правильно работает, то его цель вот какая: прогонять бензин, чтобы в случае высокой температуры в подкапотном пространстве в магистралях не образовывались пробки. Так что похоже, "не мешай машине работать". Либо посмотри установку зажигания. Может быть, у тебя из-за позднего зажигания перегреваются выпускные клапана и, как следствие, увеличивается температура мотора. Что возможно, приводит к срабатыванию этого устройства. зажигание в норме, перегрева в моторе нет, держит 80-90градусов. И долго он гонять будет бензин? Пока аккум не сядит?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2017 Где он находится, может его почистить надо или заменить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2017 Щас на холодный двигатель поставил предохранитель, всё равно работает бензонасос Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 27 апреля, 2017 Share Опубликовано 27 апреля, 2017 НУ а попробуй на всякий случай сдернуть фишку с датчика масла. Может в нем действительно, контакты пригорели? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 27 апреля, 2017 Share Опубликовано 27 апреля, 2017 А по поводу Hot Fuel Module я посмотрел. Прямой информации нет, но вот что удалось найти: 1) Для твоих сочетания года-модели-системы впрыска Hot Fuel Module не предусмотрен, если верить оллдате. 2) Обсуждение этого устройства нашел для трака 1989 года: http://www.justanswer.com/chevy/4ih70-chevrolet-k2500-4x4-89-chev-3-4-4x4-5-7l-recently.html Самое интересное там - приведенная электрическая схема: Из этой схемы видно, что если вынуть предохранитель бензонасоса (20А Fuel Pump), то модуль таким способом не обманешь. У него есть свой отдельный предохранитель на 10А и подключается модуль практически напрямую к бензонасосу. А значит, у тебя все же парит мозг датчик масла своими пригоревшими контактами. Пы Сы: на приведенной схеме 1989 года датчик тоже включается после предохранителя. Но на твоем 1994 году датчик уже перед предохранителем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 27 апреля, 2017 Share Опубликовано 27 апреля, 2017 Датчик-то стандартовский небось? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2017 (изменено) НУ а попробуй на всякий случай сдернуть фишку с датчика масла. Может в нем действительно, контакты пригорели?датчику два месяца, фирма wellsДатчик-то стандартовский небось?стандарт, три дня проработал)))) Изменено 27 апреля, 2017 пользователем Ziggy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2017 А при выключином зажигании разве питание на него идет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 апреля, 2017 Спасибо за схемы, у меня тоже есть книжка по машине со схемами, но я них не очень))).Завтра буду смотреть датчик. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2017 Датчик глюячил,разъем скинул БН утих Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 апреля, 2017 Share Опубликовано 28 апреля, 2017 А при выключином зажигании разве питание на него идет? Смотрим схему. Видим, что питание на датчик и реле насоса приходят с точки "battery junction block" через "fusible link". И то и другое стоит до замка зажигания. Это, так сказать, самое горнило электрораспределения. Ну можно посмотреть в раздел "power distribution", чтобы подтвердить вывод Датчик глюячил,разъем скинул БН утих Как временное решение, отломай в датчике пин, на который приходит серый или оранжевый провод. Будет у тебя только датчик, без выключателя бензонасоса. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ziggy Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2017 Спасибо Vitko!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 апреля, 2017 Share Опубликовано 28 апреля, 2017 На здоровье! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
