Вообще  CFM как  параметр к  обогащению топлива имеет малое отношение.
вообще то прямое, но карб воздух считать не умеет, поэтому можно пропустить.
Карбюратор , как устройство, должен мерить потребляемый двигателем воздух
опять не так. карб устройство (обычно) механическое у него нет измерительного органа . :15:
в него конструкцией заложены чисто механические действия.
, скажем 100 cfm  и подмешивать бензина, сколько надо. Это относится как карбюратору с максимальным 300cfm   так и 700 cfm.
именно так, но поскольку карб работает на вакууме, создаваемым проходящим потоком, то диаметр канала и будет ограничителем. разница диаметров дросселя и чока не может быть меньше определенного числа, поэтому диаметр чока и задает макс цфм. невозможно в силу этих причин сделать карб единый и для 1000 цфм и для 100. разницу в диаметрах жиклерами не исправить. можно улучшить эластичность увеличивая число камер, но более двух обычно не делают(я даже не знаю делают ли вообще) в силу сложностей реализации и синхронизации.
Если он это не делает , это значит он не правильный внутри , а не то , что его к мотору с малым максимальным cfm прикрутили. Это в первом приближении.
как я выше описал приближение неверно. нельзя любой карб прикручивать к любому мотору.
  • Replies 84
в карбюраторе есть сопло вентури.  это и есть  измерительное устройство. результат его измерений выражается в в перепаде давления между поплавковой камерой и топливным каналом в распылителе . этот перепад  используется для подсчета прошедшего воздуха и дозирования бензина.  чистая механика. сопло вентури измеряет расход , а всякие  жиклеры, каналы, дырочки  и распылители дозируют.
Изменено пользователем любителъ (смотреть историю редактирования)
даже если отбросить, что ты путаешь чок и вентури, то могу огорчить, что вентури относится к гдс и включается когда поток набирает скорость, обычно 2500-3000 оборотов. до этого даже если и мерит, то таит в себе. :5:
результат его измерений выражается в в перепаде давления между поплавковой камерой и топливным каналом в распылителе.
тока этим занимается чок с холостых до 2500-3000 оборотов. :15:
вот потому в карбе 4 системы подачи топлива в смесь. нет у них единого командного центра и измерителя, каждая сама по себе.
и измеряющее вентури это крепкая пятерка. :7:
как то так . сопло вентури тоже не идеально,  к нему нужны всякие добавки в виде дополительных насосиков, рычажочков, дырочек. прорезей, клапаночков.    про 2500-3000 не согласен. все зависит от того, как он спроектирован . ГДС может работать с 1000 оборотов ,если так  задумано автором карбюратора . Даже в её названии зашифровано, что больше всего работает она (ГДС). Все остальные устройства  - маленькие придатки. но они не маленькие, они очень многое делают . без них карбюратор - не карбюратор, а так, никуда не годное сопло вентури .
В общем ситуация следующая. Установил клапан pvc в левую головку подключил его к колектору (его небыло вообще а в коллекторе стояла заглушка). Мотор стал работать заметно ровнее как будто ему дали дышать. Определили жиклеры какой и за что отвечает ( получается левый жеклер-топливо, а правый-воздух.)топливный открыт на 0.5 оборота, воздушный на 1.5 оборота.зажигание смотрел стробоскопом показывает опережение -12. Начинаешь крутить трамблер подводить метку к 0 начинает намного хуже работать в плоть до зоглохания. Может что то напутано с зажиганием? И как проверить правильно ли стоит распред без сеятия лобовины? Свечи выкручивал смотрел- черные. Завтра буду менять на новые ACDelco.
Минус в том что не известно что стоит внутри мотора ???? тут уже мысли проскакивают мож он для 105 бензина сделан или для солярки? )))) в ручную мотор капец туго крутится такое ощущение что там компрессия 30 :-))
А еа форум можно видео выкладывать? Или напишите свои телефоны я по вибиру отправлю. Просто что бы нагляднее было.
Изменено пользователем Bad1984Boy (смотреть историю редактирования)
Позвонить мне не пробовал?  :b есть и шлз и карбы и вакуум чем по мерить  :15:
Чую я тут без приглашенного спеца не обойтись)
