John Johnson Опубликовано 2 апреля, 2017 Share Опубликовано 2 апреля, 2017 (изменено) RF-E9DP-7006-AA. коробка новая, на авто не ставилась, нашлась в закромах бублика нет. 50т.р. 8910 450 ноль шесть 76 Андрей Изменено 17 апреля, 2017 пользователем John Johnson (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ashley Опубликовано 2 апреля, 2017 Share Опубликовано 2 апреля, 2017 Это аод. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2017 Это аод. спасибо исправил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnnie74 Опубликовано 2 апреля, 2017 Share Опубликовано 2 апреля, 2017 (изменено) Коробка для 89-93 г. по кастинг номеру .На этой видно на отливке 1992 вроде? А вот по моделям применимость по кастинг номеру не понять же ? насколько знаю у Форда-Меркури короткий хвостовик и выходной вал, а у Линкольнов где-то на дюйм они длиннее, если не ошибаюсь.. Интересно этот АОД от чего ? P.S. Судя по внешнему виду долго в гараже провалялась ? ) Изменено 2 апреля, 2017 пользователем Johnnie74 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Samiel19 Опубликовано 2 апреля, 2017 Share Опубликовано 2 апреля, 2017 Какая длина корпуса? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 3 апреля, 2017 Коробка для 89-93 г. по кастинг номеру .На этой видно на отливке 1992 вроде? А вот по моделям применимость по кастинг номеру не понять же ? насколько знаю у Форда-Меркури короткий хвостовик и выходной вал, а у Линкольнов где-то на дюйм они длиннее, если не ошибаюсь.. Интересно этот АОД от чего ? P.S. Судя по внешнему виду долго в гараже провалялась ? ) Да 92г 9 мес вроде, от чего она точно затрудняюсь сказать, если чего надо замерить или номер какой поискать, говорите, замерю, поищу Честно сказать лежит давно, я даже про нее забыл, пока разгребать закрома не полез. Корпус можно отмыть, если хочетчя эстетики, но через пару дней по такой погоде как сейчас он будет примерно такойже. Какая длина корпуса? Сегодня/завтра постараюсь замерить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 3 апреля, 2017 Share Опубликовано 3 апреля, 2017 Длина корпуса тоже интересна из теоретических соображений. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 3 апреля, 2017 Длина корпуса тоже интересна из теоретических соображений. 80 см. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
junkman Опубликовано 3 апреля, 2017 Share Опубликовано 3 апреля, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnnie74 Опубликовано 3 апреля, 2017 Share Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) 80?Чуть меньше должно быть вроде) Всю целиком мерить не удобно и точно измерить трудно. А там как раз те самые 2.5 см. и важны! Там было два разных вала/хвостовика с разницей в ~1 дюйм: 10-1/4" и 11-1/4" ..вроде бы такие цифры. Проще померить хвостовик: http://i772.photobucket.com/albums/yy4/tporterellijaycom/1044r70wvsAODtailshafthousings.jpg Вот еще информация по отливкам с хвостовика, такие вот фрагменты номера для: КОРОТКИЙ хвостовик: - седаны "E0AP" - траки "F2TP" ДЛИННЫЙ хвостовик: - седаны "E0LP" - пикапы "E0TP" https://www.cartechbooks.com/media/wysiwyg/20_24.jpg Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Johnnie74 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 4 апреля, 2017 Share Опубликовано 4 апреля, 2017 80 см. ~77 или ~80 с длинным хвостом Мы с Гуглом лучше знаем ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2017 80 см это длина только корпуса. Сам вал еще на несколько см выходит из корпуса. Есть на хвостовике партномер, буду в гараже посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnnie74 Опубликовано 4 апреля, 2017 Share Опубликовано 4 апреля, 2017 Ну значит уже длинная версия получается..Но лучше всеж хвостовик померить и свериться со штамповками на нем же Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Genadu Опубликовано 4 апреля, 2017 Share Опубликовано 4 апреля, 2017 если она стояла сухая, то её место на помойке. Интерес может вызвать только кейс Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2017 если она стояла сухая, то её место на помойке. Интерес может вызвать только кейс Прокисла чтоле? :-) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Volt505 Опубликовано 5 апреля, 2017 Share Опубликовано 5 апреля, 2017 Прокисла чтоле? :-) предположу.. - фрикционы рассохлись Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 5 апреля, 2017 Share Опубликовано 5 апреля, 2017 Прокисла чтоле? :-) Ага протухла! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2017 Что бы развеять все страхи и сомнения, могу установить на ваше авто и если что-то будет не так, money back! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 6 апреля, 2017 Share Опубликовано 6 апреля, 2017 предположу.. - фрикционы рассохлись Не только. Еще и почти все резиновые уплотнения задубели. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 7 апреля, 2017 Не только. Еще и почти все резиновые уплотнения задубели. Ну что вы как маленькие, ни кто корбку даже в живую не видел, а кричите, что ей место на помойке, или это заход такой чтоб цену скинуть? :-) ну я не магазин к диалогу всегда открыт. Да и предложил же самостоятельно поставить бесплатно, без денег... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 7 апреля, 2017 Share Опубликовано 7 апреля, 2017 так даже не понятно отчего коробка?! Вот народ и стебается! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 7 апреля, 2017 Share Опубликовано 7 апреля, 2017 Почему?! Непонятно?! Там! Даже! Каталожный! Номер! Указан! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 7 апреля, 2017 Share Опубликовано 7 апреля, 2017 И от кого она? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Viper33 Опубликовано 7 апреля, 2017 Share Опубликовано 7 апреля, 2017 От того,кто писал каталожный номер!))) Что не понятного то??)))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Samiel19 Опубликовано 8 апреля, 2017 Share Опубликовано 8 апреля, 2017 А если по итогу все едет хорошо и тд-установка оплачивается или бесплатно в любо случае? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
