каприс не едетЪ
в общем, тема такая. как-то стал я замечать, что каприс мой потихоооонечку теряет динамику. больше 150 кмч не едет, на разгоне не то.а в последнее время еще на высоких оборотах какие-то хрипы, пропуски, перебои...заводится с пол-оборота, на низких и средних оборотах все ок, разве что туповат. свечи менял недавно, провода год30 тыщ назад, больше вроде ничего что может иметь отношения к сабжу не трогал. Что это? бензонасос? провода? что еще?
Знакомая история, симптомы аналогичны: динамика, хуже чем у жигулей + выше 150 км/ч (на 4000 об/мин!) не едет. Я своего таким и брал уже, при том что движок, по заявлениям, был откапитален 7000 миль назад. На сервисе пришли к выводу, что проблема в полумертвой коробке и таком же гидротрансформаторе.
В-общем, не факт, что у тебя вопрос в движке...
но еще 5-6 тысяч назад все было отлично....а коробка переключает нормально. впечатления что именно в движке..
А. Просто вот у меня как раз переключает плохо :) Ну, я сам-то не механик, так что не подскажу :) Удачи в лечении!
для начала давление в топливной системе померяй. теоретически глюки: насос, сетка у насоса, топливный фильтр. еще вариант хреновый бензин, попробовать сменить заправку.
Сразу оговорюсь - я не спец. Но. После недавней замены масла в коробке динамика повысилась заметно. На 3 секунды до 100 км/ч. Хотя... Знающие люди говорят, что если менять масло в умирающей коробке, то можно ее убить окончательно. Словом, если давно не менял масло в коробке (тыщ 40 или больше) - поменяй, и почувствуешь разницу (в ту или иную сторону). Если разницы нет - значит дело скорее всего не в коробке.
Мое мнение про заправки. Бывает, конечно, плохой бензин. Но не настолько плохой, чтобы запороть чугунный V8. Где я только не заправлялся. Этот агрегат жрет всё. Плохое топливо может вызвать временные неудобства, но не более того.
+1 Из-за забитого топливного фильтра у меня машина разгоняться вообще не хотела.Поменяй сначала топл.фильтр, а потом уже давление в топл. магистрали мерей и в бак лезь, если давление хреновое. :)
масло в короппке менял тысяч 10-15 назад, а может и меньше.
катушка зажигания?? а они там есть?
а как мерять давление в тормозной магистрали? реверс, ау:-)
на моем ведре с в8 как раз после несте, заправки такие в питере есть, мотор и пошел в переборку. несвежий был, да, после несте умер практически окончательно. конечно по моим меркам. другие бы ездили еще пару лет )).
