Фордовский 4.6
Народ! У кого есть или были Линкольны Таун Кары 91 подскажите плиз по движку 4.6!!! Там блок чугунный или аюминиевый?
А то терзают меня смутные сомнения...
У меня инфа следующая по американскому каталогу:
90 год - 5 л, чугунный блок, чугунные бошки, движок нижневальный
91 год - 4.6 л, чугунный блок, алюминиевые бошки, движок верхневальный
с 92 года и блок, и бошки уже всё из алюминия
Заранее спасибо)
Чегой то тебя не двигатели потянуло? Сломал??? :11::9::9::9:
Вроде там все каты и написал, только отличий 91 от 92 по моему нет никаких, там коробка была AOD а неAODE, она вроде с 92
Чегой то тебя не двигатели потянуло? Сломал??? :11::9::9::5:
фигасе никаких отличий!!!
дык блок всё-таки чугун был в 91 или люминь? :9:
одно дело вскипятить чугун - тогда тока можно заменой бошек обойтись, другое дело - люминь - сразу движок на свалку...
а насчет коробок да, АОД на 91 был
Я пошутил! :11::9::9:
Вроде моторы Lincoln никогда проблемой перегрева особо не страдали. Только 4.6. если перегреть может повести головки блока, но это надо сильно постараться. Все таки это не Nortstar.
Слушай сюда
91-92 Блок чугун, башка люминь, верхний РВ, стартер под 2(ДВА) болта, коробка AOD, болт-он совместимая с 5.0 старым
92 и далее - блок люминь, бошки люминь, верхний РВ, стартер под 3 (ТРИ) болта, коробка AOD-Е.
Люминевый блок ставится вместо чугуниевого, но не без болгарки :11: Наоборот - не знаю
Слушай сюда
Люминевый блок ставится вместо чугуниевого, но не без болгарки :9: Наоборот - не знаю
О! :11: Спасибо! :9:
Не согласен!
Алюминиевый блок до 2001 только на Кобрах и Марк8(Teksid), на ЛТК, МГМ, ФКВ чугун.
А проще Ctrl+C
Ford Modular engine
и Ctrl+V в гугльпедию какую-нить, всё очень подробно описано...
Не согласен!
А проще Ctrl+C
Ford Modular engine
ФИГАСЕ!!! :9: Неужели моя супер-пупер енцыклапедия брешит... :9::11:
Постараюсь выложить сканы в ближ будущем
А ваще как по внешнему виду определить какой блок, я ж могу на своем вживую поизучать)
