Dodge ram Coach van 250 5.2 л 1992г
hemец124
В ней весь секас этого автобуса по мне
Даа, секаса из-за неё обычно оочень много. Надеюсь в данном случае у ТС обойдётся без него.
  • Replies 81
Я рада.
Машина очень красивая.
Поздравляю!
клёвый!
вижу что прозрачные фары все же не для него..
странно что форумчане еще не обосрали пластиковую крышу :9:
Я рада.
Фары да китай ,прежний владелец поменял зачем то.Сказал что были сильно затерты.Крыша нигде не течет проверено.Сам в шоке что крышу не обосрали  :biggrin: .А так лично мое мнение что, Dodge ram van  как у меня 250-тый по длинне лучше смотрится с высокой крышей ,а остальные короткий совсем и длинно жопый ,именно низкокрышие самое то .Им не идет крыша высокая .Если длиино жопый конечно не кемпер.
Изменено пользователем hemец124 (смотреть историю редактирования)
Хороший. Поздравляю!☺ губу, как по мне, поднимать выше ему надо. Низко слишком.
Изменено пользователем Sergius (смотреть историю редактирования)
Так она просто приставлена .конечно выше будет намного.
А что за блюдце на крыше?
Это антенна спутниковая ,рядом рация
  • 1 month later...
Спасибо всем!Кстати убрал я ABS .Заменил все трубки поставил тройники .Тормозит теперь прилично.!Открутились все штуцера хорошо.даже на задних цилиндрах.Понял почему у меня не работает круиз)))
Кстаки круиз у меня тоже не работает. Почему пока не разбирался. Какая у тебя проблема была?
Ну вроде бы он работает от датчика скорости.А датчик у меня не работает. Эта приблуда стоит в моторном остеке.рядом с бачком омывателя.Получается она регулирует др.заслонку вакуумом .
Погодь спидометр у меня работает. Он же тросиковый. Идет на блок круиза, а от блока второй трос идет на коробку.
Хм.ну вообще да .ты прав.Но провод от круиза идет у меня на абс.вот и думаю что может из за этого?
В 92 году нет тросика спидометра , спидометр электронный. До 90 года  спидометр механический, датчик скорости болтается на тросе спидометра в районе вакуумного усилителя. За датчиком скорости надо следить- без него не работает электронное управление овердрайвом и блокировкой гидротрансформатора. Машина начинает жрать 20 литров вместо 15.
Функция круиза работает в мозге. Для этого кнопки круиза (ручки круиза на авто до 90) подключены к мозгу. К нему же подключены пневмоклапаны актюатора.
Самое слабое звено в системе 90-92 годов  - спиральный ленточный проводник (клокспринг) в руле.
Сигналы от кнопок круиза можно смотреть в диагностических данных, если есть чем их читать.
Датчик скорости можно починить с помощью маленького советского геркончика. Если кому интересно- где то были фотачки.
Клокспринг ремонтируется с помощью плоского кабеля. Недавно чинил, рукожопам не пытаться.
Изменено пользователем Димон (смотреть историю редактирования)
У меня есть блок управления с 2большими фишками проводов от него еще идут вроде еще тонкие трубки.
Отдельно стоит 5 контактный комутатор на зажигание.
Трубки все давно поломаны и оторваны. Я думал это вакуумное управление на отопитель и кондей( который снят)
Коробка кстати полностью гидравлическая. Есть только выключатель на задние фонари и выключатель блокировка на реле стартера.
Вот оно что )У меня работает овердрайв !А фото можете  скинуть пожалуйста.геркончик это магнитная херовина что ли?
Геркон это такая фиговина к которой при поднесении магнита контакт внутри замыкается или размыкаеься.
