Karamba Опубликовано 24 января, 2017 Share Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) Интересует информация по древним GM коробкам, которые ставились на кадиллак 1959-1960. Называются Cadillac Dual Coupling Hydramatic или Jetaway. Это одно и тоже как я понимаю... 1. Где брать запчасти на эти коробки? на ибее только по лютым ценам б\у запчасти и комплект фрикционов с прокладками за 20 р. и фильтры2. Коробка с "двойным" бубликом. Как менять жидкость? так же как на th400? Какую жидкость лить? декстрон 2? 3. На коробке есть тяга управления и кикдауна. Настраивать по книге или есть особенности?4. На этой коробке реально ездить? Слабые места? 5. Если сломается, где делать? чтобы 10 раз не снимать\ставить... Сколько это стоит без запчастей?Коробка имеет 4 передачи, но многие говорят что ее легче с незначительными переделками поменять на th400. Даже комплекты для переделак есть, 500 уе стоят. Изменено 25 января, 2017 пользователем Karamba (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 25 января, 2017 Share Опубликовано 25 января, 2017 1. Не только на ебее есть запчасти.через местных попробуй, есть и сайты с запчастями. 2. Меняется просто- в бублике пробка и поддон. 3. Конечно по книге 4. Ездить реально 5. Сделать то в россии можно, даж знаю у кого получилось ее починить..примерно долларей 600 работа(может счас дороже) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 января, 2017 Share Опубликовано 26 января, 2017 Если поменять масло и фильтры - оно не сломается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bazil23 Опубликовано 26 января, 2017 Share Опубликовано 26 января, 2017 Caddydaddy.com Еще более лютые цены, но есть самое ходовое. Акпп слабее 400-й. Но ты ее не будешь цеплять к битурбо в 1300л.с? Не стал бы делать свап заранее... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
fanamer Опубликовано 26 января, 2017 Share Опубликовано 26 января, 2017 Хотелось бы поковырять такую.Может есть у кого поломатая, яб купил на опыты Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Опубликовано 27 января, 2017 Share Опубликовано 27 января, 2017 http://www.fatsco.net/ части. На счёт починить, ну хз))) Я чет пока удачных 100% опытов не знаю, Рома) Если прям не важна аутентичность, проще сменить как и любое редкое из 60-х на более кондовую и распространённую 400-ку. Главное, что бы в туннель влезла. А с бубла там вроде сливается через пробку (точно не помню). Масло лить масляное. Народ ездит, не парится. Пока работает) Кик там примитивный, главное, смотри, что бы все леверы и тяга ни за что не цеплялась, а то бывает из-за этого дроссель подклинивает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 27 января, 2017 Автор Share Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) http://www.fatsco.net/ части. На счёт починить, ну хз))) Я чет пока удачных 100% опытов не знаю, Рома) Если прям не важна аутентичность, проще сменить как и любое редкое из 60-х на более кондовую и распространённую 400-ку. Главное, что бы в туннель влезла. А с бубла там вроде сливается через пробку (точно не помню). Масло лить масляное. Народ ездит, не парится. Пока работает) Кик там примитивный, главное, смотри, что бы все леверы и тяга ни за что не цеплялась, а то бывает из-за этого дроссель подклинивает. Да, Митяй, я помню ты говорил про фэтско) Не в курсе, гидроматик на кадиллаке 1960 и 1960 одинаковый? 400ка это когда совсем край. Переделки и не оригинал получается, но можно ездить и не парится... вот нашел еще статью http://www.photopaige.com/edscars/60caddy/CaddyWebSitev2_files/TrannyRebuild2.htm Американец сам перебрал коробку на кадиллаке 60 с 4 раза запчасти рекомендует тут заказывать http://www.autotran.us/ Американцы на форумах пишут расход с гидроматиком меньше чем с 400 коробкой) видимо из за 4х ступеней Изменено 27 января, 2017 пользователем Karamba (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 27 января, 2017 Share Опубликовано 27 января, 2017 По поводу масла, я думаю 6й декстрон там будет себя очень хорошо чувствовать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Опубликовано 27 января, 2017 Share Опубликовано 27 января, 2017 Я вот по годам тебе не скажу, но разница присутствует. Принцип то тот же. 4-ая ступень конечно хорошо, но экономию топлива может сожрать переборка))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 30 января, 2017 Share Опубликовано 30 января, 2017 А какие современные трансмиссии от тах бывают и сколько стоят? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
