Browser Опубликовано 30 января, 2008 Share Опубликовано 30 января, 2008 как-то притапил педальку в пол, а под капотом что-то зафырчало... остановился, открыл окна погазовал, рычит с правой стороны, подумал ну и Х с ним, всёравно двойной выхлоп по ней плачит. по утряне заведя мотор и открыв капот чтоб залит незамерзайки обнаружил, что урчание от части не имеет отношение к выхлопным трубам... а обнаружил я следующие: лопнула пополам какайта хрень, представляецо мне что это от системы дожига газоф, ну или как тама она прально называецо. верхний шланг, на ней ента фигня, внутри неё мембрана, а далее ента фиговина прикручина к железной трубе и уходит за мотор. хреновинка ента была чуть ли не самодельная, обёрнута алюминием из пивной банки и пропаяна по краям, да да, предыдущий владелиц пытался паять люминь. так как из этой разломаной штуки плохо воняло в салон и оно рычало, было принято решение поколхозить и вместо ентой штуки была тупо ставлен резиновый шланг, ща не воняет и не рычит. Холет енту штуку сфотать, но забыл её в гараже Вопрос, что енто за штука, зачем оно надо и где такое найти? машин в подписе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 30 января, 2008 Share Опубликовано 30 января, 2008 Это клапан системы "AIR THERMACTOR" или иногда называют "SECONDARY AIR INJECTION SYSTEM" . Это стремная система закачки воздуха в какнал выпускных клапанов головки или в выпускную трубу перед II катализатором. Собственно этот клаан предотвращает движение выхлопных газов из головок в систему. Все это относится к ситеме антитоксичности. Я в своем т-бирде каналы удалил, отверстия в головах заглушил резьбовыми пробками, дабы все это хозяйство свечи выкручивать не мешало. В скором времени выкину насос. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Moris Опубликовано 31 января, 2008 Share Опубликовано 31 января, 2008 Я думаю, что это все-таки EGR -система дожига газов. Газ из выхлопного клллектора нова подается в цилиндры. Эта штука, как air pump, для экологии. Общего мнения нужна она или нет я не обнаружил. У тебя 2 варианта: 1. Удалить систему нафиг вместе с air pump. Как сделать подробно описывалось в ФАКе Мустанг Клуба. 2. Восстановить систему. Многие эту систему ампутировали, так что проблем найти ее в б/у виде не составит труда. Если она взаимозаменяемы с Мустанговской системой, то от засоряющей гараж кучи снятых трубок системы EGR мечтали избавиться 36606 и SVO. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 31 января, 2008 Автор Share Опубликовано 31 января, 2008 1. Удалить систему нафиг вместе с air pump. Как сделать подробно описывалось в ФАКе Мустанг Клуба. а может сцылочкой на эту статью поделишься, а то что-то не найду? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Browser Опубликовано 31 января, 2008 Автор Share Опубликовано 31 января, 2008 уже сам смог откопать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Commertz Опубликовано 16 февраля, 2008 Share Опубликовано 16 февраля, 2008 РАССЫПАЛСЯ КАТАЛИЗАТОР! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 16 февраля, 2008 Share Опубликовано 16 февраля, 2008 РАССЫПАЛСЯ КАТАЛИЗАТОР! Это он на мерседесах обычно рассыпается-в силу общей ненадежности системы и неудачности конструкции.А на нормальных АЛА катализатор вечный.. ;) Не пробовал кста кнопку Caps Lock не нажимать?Тогда везде буквачки малюсенькие получаютсо.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 16 февраля, 2008 Share Опубликовано 16 февраля, 2008 РАССЫПАЛСЯ КАТАЛИЗАТОР! Это он на мерседесах обычно рассыпается-в силу общей ненадежности системы и неудачности конструкции.А на нормальных АЛА катализатор вечный.. ;) Не пробовал кста кнопку Caps Lock не нажимать?Тогда везде буквачки малюсенькие получаютсо.. прямо-таки и вечный? при покупке машины не работала одна катушка.. наслушался что несгоревшая смесь из одного не поджигаемомго цилиндра уробила каталитик? это так? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 16 февраля, 2008 Share Опубликовано 16 февраля, 2008 РАССЫПАЛСЯ КАТАЛИЗАТОР! Это он на мерседесах обычно рассыпается-в силу общей ненадежности системы и неудачности конструкции.А на нормальных АЛА катализатор вечный.. ;) Не пробовал кста кнопку Caps Lock не нажимать?Тогда везде буквачки малюсенькие получаютсо.. прямо-таки и вечный? при покупке машины не работала одна катушка.. наслушался что несгоревшая смесь из одного не поджигаемомго цилиндра уробила каталитик? это так? Друг!обрашаю внимание на смайлы! Человеки не умеют делать ничего вечного.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 16 февраля, 2008 Share Опубликовано 16 февраля, 2008 то есть праильно сделал что выбил?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
