Что имеем:
Штуцер на одной из трубок (та что ближе к моторному щиту) идущих к регулятору тормозных  усилий имеет слегка поврежденную резьбу, буквально только первый виток, который тем не менее портит всю картину.
Вопрос:
Как лучше решить эту проблему?
Наиболее простым решением видится - пройти плашкой по резьбе. Какого размера плашка будет нужна?
Если вдруг это не поможет, то придется снимать трубку для замены штуцера. Могут ли потом быть проблемы с прокачкой тормозов, если воздух попадет в блок АБС? АБС у меня не работает, если это может иметь значение.
размер резьбы, ты можешь узнать сам
можешь купить резьбомер
можешь с помощью листка и штангеля
Резьбомер есть, только он метрический. А штуцер на трубке подозреваю, что дюймовый.
Если оно закручивается, какие проблемы? Если не закручивается, натфелем один виток можно убрать или выравнять его
В том то и дело, что не закручивается.
Завтра наверное так и попробую сделать. Просто не хочется испортить больше чем уже есть.
штуцера можно на разборке взять или купить новые они есть в магазине на дмитровке и прокачать всю систему
Дмитровка от меня далековато будет.
Штуцер у меня есть. Дилема в том что если его менять, то не снимая трубку с машины завальцевать проблематично. А лишний раз откручивать трубки не охота. Поэтому изначально и рассматривал вариант с плашкой.
Edited by lostvegas (see edit history)
Вот такой насадкой на дремель неплохо получается резьбу восстанавливать. Начиная с некоего минимального шага.
Совсем тоненькую, конечно, не вариант.
Только насадки бывают двух видов. Одни как бы с сеточкой, как круги от болгарки. Другие - просто камень. Вот камень обычно поуже.
Edited by Dan757 (see edit history)
Раз - не пидорас. Один виток не повлияет на прочность системы. Я бы его просто пильнул надфилем, при необходимости вообще стесал. Чтобы он не портил резьбу в регуляторе усилий. Потому что найти подходящую плашку, КМК, проблема. Там будет какая-нить дюймовая резьба.
UPD Ну или дремелем, как предложил Dan. Дремелем вообще приятно работать
берешь клочок бумаги и проводишь им по резьбе, чтобы остался след от нее, потом берёшь штангель и делаешь замер, например 4 витка, получившийся результат делишь на три
Сейчас вернулся из гаража.
Подточить не получилось и я решился на хардкор. Сначала думал демонтировать трубку, но посмотрев как она плотно проходит между рамой и рулевой колонкой отказался от этой затеи.
Высверлил заводскую завальцовку поменял штуцер и с матами в неудобной позе завальцевал. Получилось конечно не так красиво как у ребят с завода GM в Техасе, но вроде неплохо. А если будет еще и герметично, то совсем замечательно.
В этот раз штуцеры закрутились почти до конца от руки.
Остается прокачать ГТЦ и можно ставить его обратно на машину.
Покажи какой у тебя вальцовочник? Так как родные трубки не каждый вальцовочник может развальцевать.
http://images.ru.prom.st/63451983_w640_h640_404141.png
Вот такой вот, брал рублей за 500. С медными трубками работает конечно попроще, но как показала практика сталь тоже вальцует, главное посильнее зажать.
Для любительских целей вполне подходит, если каждый день вальцевать, то наверное быстро развалится.
Фигассе, рояль в кустах.
Прям что ни день, то открытие. Один спрашивал, как в полевых условиях снять колесо и после этого притащил к месту событий генератор и болгарку, второй ВНЕЗАПНО достал вальцовочник. Что же будет дальше?
Нуууу, я какбэ не говорил что у меня полевые условия :5:  Машина то в гараже пылится уже давно. Просто пройтись плашкой (если она есть) мне представлялось проще чем практически на весу завальлцовывать трубку.
А так да, фридомчане полны неожиданностей и держат вальцовочник козырь в рукаве ;)
Так ее и в мастерской вальцуют на весу. Я ходил на рынок делать заднюю трубку, так мужик, прям не выпуская вальцовочный инструмент из рук, изготовил мне трубку за 5 минут и 150 рублей. (не считая стоимости материалов, конечно).
На весу не очень удобно, а тут она еще и в подкапотном пространстве.
Когда я пару лет назад спаривался с задними тормозами, там я снял трубку, зажал вальцеватель в тисках на верстаке и спокойно завальцевал.
Ты так говоришь, как будто вальцовочник это плазморез какой-нибудь или 8-канальный осциллограф. :)
Лишняя железка за 500р. в гараже никогда не лишняя.  :15:
я тоже целиком за разнообразие инструментов. Но получилось как с той задачкой про колесо
С задачкой про колесо нас просто протроллили. Сказали бы сразу - неохота генератор 50 метров тащить из сарая, че делать? :)
Guest LeeZooN
Покажи какой у тебя
И я покажу какой у меня :)
Как пели в одной из своих песен Bloodhound gang "so show me yours i'll show you mine" )
