Анатолий1 Опубликовано 2 октября, 2016 Share Опубликовано 2 октября, 2016 Перестал работать! С брелка работал с перебоями в зависимости от погоды (тепло или холодно) теперь совсем не отвечает. На сигналке висел только он, так и она сдохла, видимо он ее за собой потянул. Сигналку починил, а вот замок... не знаю даже где он находиться (ну в смысле блок управления им). Подскажите пожалуйста. А может, что еще дельное подскажете по проблеме? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 3 октября, 2016 Share Опубликовано 3 октября, 2016 (изменено) Заводской блок сигналки под полкой заднего стекла У меня ещё было что умирала релюшка цз, она под ногами водителя на стойке висит Изменено 3 октября, 2016 пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 3 октября, 2016 Share Опубликовано 3 октября, 2016 Из того, что чинил я - от времени развалилась пайка на межплатном шлейфе в блоке ЦЗ. Находится, как и сказал Валера, под полкой заднего стекла. Снимать - разбирать - паять - проверять. Скорее всего, блок ЦЗ никуда сигналку не потянул. Сигналка давала управляющие команды на блок ЦЗ. Блок сдох, команды исполнять некому. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 3 октября, 2016 Share Опубликовано 3 октября, 2016 У меня тема такая была, но решил: Года 2 или 3 назад снята была сигналка нештатная. И примерно год назад начал брахлить цз с брелки. То откроет все двери, то не работает на открытие, то только водителское откроет. Потом таки нашел обрыв 2-х скруток слева в ногах водятла. Там разъем на 4 провода кажись. Стало работать с брелка, как раньше. Но это не решило проблему пипипипи. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 3 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 3 октября, 2016 Спасибо!!! Буду искать. Под полку вход с багажника, так понимаю? У меня там, по центру сверху, штатный усилок от магнитолы стоял (с ним беда, снял, ищу мастера или такой же) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 4 октября, 2016 Share Опубликовано 4 октября, 2016 Под полку вход с багажника, так понимаю? Блок ЦЗ снимается из салона. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 9 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2016 Снял, вроде все целехонькое. Пропаял на всякий случай, поставил - результата нет( Опять снял, отдал соседу (инженер по ремонту радио техники) Теперь он смотрит её. Заодно разобрал переднюю дверь казалось, что проблема в ней, точнее в проводке, но нет, все прозвонил, все целое. Нашел массу и реле, в ногах слева, реле проверил - рабочее, масса прикручена добротно. залез в брелки (у меня их два) в обоих, оказалось, одна из пружинок поломанная, которая соединяет батарейку и платку. Собрал из двух один. Все равно не работает! Не может же быть что два брелка сдохли, как их проверить? И где искать дальше? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 10 октября, 2016 Share Опубликовано 10 октября, 2016 А на открытие багажника брелок срабатывает? Может батарейки сдохли? Ну, в качестве бреда... Просто у меня сдыхали батарейки, да ещё и контакты были плохие. Почистил, батарейки поменял и усё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 10 октября, 2016 Багажник тоже не срабатывает( Батарейки новые, контакты почищены. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 октября, 2016 Share Опубликовано 10 октября, 2016 Ну тогда в ногах водителя, на кик-панели, есть блок реле центрального замка. Посмотри, может с ними что-то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 11 октября, 2016 Реле ЦЗ висит отдельно, оно рабочее проверенно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2016 Давай проверку забацаем... Блок Keyless Entry. На нем в разъеме есть черный провод (точка G) и голубой провод (точка F). Подаем 12 вольт на черный провод - замки должны щелкнуть (кроме водительской двери). То же самое на голубой провод - замки должны щелкнуть. Все. Есть такое дело? Проверил! Голубой все кроме водительской закрывает черный открывает. Короче в обоих случаях дверь водилы молчит!((( Правда букв G и F я не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 16 октября, 2016 Share Опубликовано 16 октября, 2016 Китайсы делают ЦЗ нормальный, плавающий код, кому нахер, от детей, сам делал, на помойку ваш блок. Ну кому нужно ваше авто. https://ru.aliexpress.com/item/E-support-Car-Universal-Remote-Control-Central-Door-Lock-Kit-Locking-Keyless-Entry-System-XY01/1711409190.html?spm=2114.13010708.0.0.TZRKZv Дешево и сердито. А ОС переставлю, не всех еще убили. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 октября, 2016 Share Опубликовано 17 октября, 2016 Проверил! Голубой все кроме водительской закрывает черный открывает. Короче в обоих случаях дверь водилы молчит!((( Нашел этому объяснение. Так и должно быть, если отключен модуль keyless entry. В таком случае замок просто висит в воздухе, поэтому и не щелкает. НУ тогда подключи лампочку (например от поворотника) между оранжевым/черным и черным проводом. Должна гореть независимо от положения ключа зажигания. Этим проверим питание на блоке KE. Китайсы делают ЦЗ нормальный, плавающий код, кому нахер, от детей, сам делал, на помойку ваш блок. Прикол в том, чтобы работала штатная опция. Со штатным дистанционным управлением каприса все ясно - сделано удобно, просто и для людей. А как в обращении будет это китайское счастье - не очень понятно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2016 Нашел этому объяснение. Так и должно быть, если отключен модуль keyless entry. В таком случае замок просто висит в воздухе, поэтому и не щелкает. НУ тогда подключи лампочку (например от поворотника) между оранжевым/черным и черным проводом. Должна гореть независимо от положения ключа зажигания. Этим проверим питание на блоке KE. Проверю обязательно. А как проверить брелок? Уже и на него грешу... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 октября, 2016 Share Опубликовано 18 октября, 2016 Брелок проверить тяжело. Только заменой брелка. Там, к сожалению, нет лампочки. Батарейки ты проверил, если в каждой есть по 3 вольта - питание у брелка хорошее. НУ и надежда на американскую кондовость. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
