Проблемы с двигателем Cadillac 4.1
Приветствую всех. Есть проблема: Cadillac  1985 г.в., двигатель 4,1 TBI заводится только на одной форсунке, при этом периодически стреляет во впуск (попердывает). При подключении второй форсунки глохнет. Причем вне зависимости от того, на какой форсунке запускать. Если повысить обороты, то можно подключить вторую форсунку, но попердывание продолжается. Давление в рампе штатное (0,9). Сталкивался ли кто-то с таким?
PS Привезен ЕСМ из штатов - то же самое
попердывает...... Сталкивался ли кто-то с таким?
мезим - форте
по теме: выброси этот мотор, уебище редкое..... жрет и неедет - ставь 4.9
Я думаю, что из-за неправильных показаний датчик температуры, льет слишком много бензина.
Отключая форсунку, ты вдвое уменьшаешь подачу топлива. Соответственно, худо-бедно что-то выравнивается.
А по какой причине сразу приволокли новый ЕСМ? Вот так прям сразу? Если мотор криво работает, меняем ECM?
Если бы была ещё более сложная, загадочная , но не очень дорогая деталь - тащили бы её.
 Хозяин мозг выклевал - "это комп", пришлось покупать. Всё равно за его деньги ) Датчик надо попробовать ) Ошибок нет, а в процессе работы показания нечем снять.
Если бы у кое-кого работал бы мозг - он бы не лез бы в каждую тему затычкой фонтанировать своим скудоумием
Есть мануал на него - ошибок нет. А как показания снять при работе?
Слабовато рвануло, даже без угрозы задымления.
