Get Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 Коллеги, приветствую! Дурацкий вопрос. Снаружи ничего не беспокоит вроде. Но когда разгоняешься – слышно цоканье из салона. Это то, что пробивается через шумоизоляцию? Тревожит немного Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
pavel_2 Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 У знакомого на КВ было из-за лопнувшей гофры трубки егр. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 Может он погнил? Ещё у них болезнь правый коллектор трескается А там отверстие от печки Может поэтому такой эффект Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 Там коллектор новый. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 На холодную или всегда? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 Аборт по телефону.(с) Один едет, другой по салону лазит и ловит, откуда звук. Хотя бы примерно. Ну а дальше, копать. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 Голосую за дырявый глушак. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Матюха Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 Под тягой мотор с коробасом малость наклоняется и где то касается кузова или выхлопным коллектором касается чего то . Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алекс-1 Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 У меня была такая байда! Смотри прокладку на выпускном колекторе или подтяни болты!(видно часто задеваешь штанами об землю) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабалеро Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 У меня стрекот при разгоне, что на Шпале, что на Каприсе идет, выхлоп новый. Видимо надо коллектора смотреть, прокладки, вот это все. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Get Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 16 августа, 2016 На холостом ходу такого нет при перегазовках. Бывает такое, что дырявый глушак слышно только под нагрузкой? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 Рокера это, зазор надо настроить или гидрики поменять Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Island Bear Опубликовано 16 августа, 2016 Share Опубликовано 16 августа, 2016 У меня на автобусе такой стрекат от прогоревшей прокладки выходного коллектора. Возникает только при разгоне и повышенных оборотах, когда автобус катится полная тишина. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Get Опубликовано 20 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 20 августа, 2016 Да, левый коллектор – не хватает болта Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Groza Опубликовано 22 августа, 2016 Share Опубликовано 22 августа, 2016 Да, левый коллектор – не хватает болта Вот и ответ про цоканье. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
