Бензонасос и расход
Поскольку мнения знающих людей разошлись, спрошу здесь. ШКК 5.0 моновпрыск. Вырастет ли расход бензина после замена бензонасоса если новый в 4 раза большее давление дает?
если регулятор справится, то нет.
но ведь регулятор, в моем случае, это просто пружинка и мембранка расчитаные под  стандартное давление, если я правильно понимаю суть его работы.
К примеру, на ГБО простая мембранка снижает давление с ~10 атм до 0 целых хрен десятых. Почему этой не справиться?
нормально все справляется. штатный регулятор отсекает все, что выше 11-13 psi (0.9 бар), в зависимости от усталости пружины.
лишнее - просто сливается в обратку. нн справится может лишь в том случае, если объем прокачиваемого топлива будет настолько большим, что будет с трудом справляться обратка - но это уже фантастика.
по факту - ставить и не париться. у меня на обоих капризах стоял и стоит насос от газели. все исправно работает и не глохнет в резком повороте, как это бывает даже с новым стоковым.
Я поставил на L05 TBI в место штатного насос с давкой 40 psi и производительностью 255 л/ч в место 14 psi и 66 л/ч. Старый умирал а новый был рядом. Регулятор давления прекрасно сливает лишнее в обратку. Расход топлива не вырос. Всё работает.
