Ford Taurus 90г 3.8 вопросы
1.Здравствуйте.
Значит так - заводишь холодное авто обороты ровные,но где то через минуту начинает двигатель подколбашивать и все норовит заглохнуть. Глушишь заводишь снова опять минуты 2 работает ровно потом начинает "подтраивать",опять глушишь заводишь - все нормализуется. Чек не горит. На газ отзывается с охотой,Без провалов и пердежа...
НО! ЕСли после 1го расколбаса не глушить и не заводить по новой,то движок так и будет работать неустойчиво и "подтраивать" даже когда авто прогрето и проехало не один километр на разных режимах.
Смотрел клапан ХХ -чисто и идеально,ни налета пыли и масла. Как с завода. Клапан щелкает и рабочий. Подсоса воздуха нет.Прокладка новье стоит.
Остается что -мои предположения - ДПЗ или датчик температуры на "мозг"(почему чек не горит тогда) и уж совсем край - регулятор топливного давления шалит?? Кстати где он датчик температуры? а то я подзабыл уже.Датчик на вкл вентилятора вижу а температурный на мозг не вижу. Сами знаете,что на 3.8 под капотом места вообще нет и ни хрена не видать.
В общем кто что скажет?
П.С ДА и еще при нажатии на тормоз слышно шипение в салоне,но на работе движка это не сказывается. Мож от этого плясать?
2. Очень срочное и актуальное!!! Сегодня вечером без всяких причин отказали ВСЕ стеклоподъемники! Утром приехал все ок,а вечером болт:((.
Преды под приборкой все проверил. Питание на предохранитель стеклоподъемников приходит. Доп свет при вкл поворотов работает... Остается только реле (если оно есть).. Где оно стоит на 3.8?? И вообще че делать то..я завтра в 32 сдохну в этой машине:((( Да! и есть ли под капотом блок предохранителей? Чет лазил вечером ни фига не увидел.. Жгут от реле стартера походу сразу под приборную панель идет... странно ибо должны еще быть реле всякие и предохранители (20-40 ампер) на свет (дальний/ближний). А под приборкой слишком мало реле и предов для электроники...
стеклоподъёмники сдохли наверняка из-за проводки заходящей в водительскую дверь.
но еще бывает кнопку блокировки нажмут...
Я тоже так подумал,но все так сразу и внезапно... чет не то..должны были быть симптомы предварительные.. а их не было. Причем ни с одной двери они не работают. Кнопку блокировки никто не нажимал(она только с водительской стороны). Блок кнопок я снимал. Шевелил там все.Ни фига.
Изменено пользователем gallardo (смотреть историю редактирования)
подавай плюсики на контакты проводки снятого блока стеклоподъёмников.
 Спалишь окончательно и можно будет обратиться к специалистам.
В районе моторного щита со стороны водятла блок предохранителей должен быть. Емнип.
Есть только один - под приборкой со стороны водителя. Должен ведь где то быть "многоамперный" блок. А под капотом со стороны водителя АКПП с разъемами,круиз,реле стартера. Все.
Ну зачем так. Достаточно подать плюс только на один провод - который идет через кнопку блокировки стеклоподъемников. Блокировка это ведь просто разрыв плюса;)
1.Здравствуйте.
силовой под капотом у моторного щита, за стаканом, слева.
датчиков температуры два на термостате =включение вентилятора, и на блоке на показометр.
есть еще температуры воздуха на впуске, о каком речь?
шипение при нажатии на тормоз -проверь вакуумные трубки к усилителю.
Силового НЕТУ. Да должен быть за стаканом(смотрел у седана), но НЕТУ.Нигде нет. Там просто "коса" уходит в салон к откидывающемуся блоку предов.
Датчики влияющие на ХХ( походу все). Но ошибок нет. Он тупо норовит заглохнуть.
Вакуумные шланги под капотом седня смотрел и вертел ВСЕ. Ничего криминального. Остается лезть под приборку,потому что шипение идет оттуда.Но там адский ад для позвоночника...
Один толстенький шланчик идёт от распределителя вакуума около моторчика щёток - на тормозную педаль, для отключения круиз контроля
 И один тоненький оттуда же на вниз рулевой колонки - автосъёмник ручника.
 Оба можно заглушить под капотом, ибо они вапще не нужны.
схема стеклоподьемников такая что если у водителя в кнопках нет контакта, то все остальные не будут работать.
также попробуй пооткрывать с разным положением водительской двери, т.к. от старости провода отваливаются в колодке, которая с торца водительской двери.
если там нет блока предов то должен быть колхоз в виде пучка срощенных проводов.
Круиз работает как положено:)) Зачем его глушить. А вот второй походу до меня глушанули.
Пи.....дец, фортъ, куле...
Пистец конечно,но судьба у меня такая на Фордах ездить.... Не поверите,но по жизни я и Фордами владел(владею) и по работе сплошные Форды.. А началось все с ГАЗ :)))
И с Тойотой тоже дружба.
Остальные авто у меня не приживаются...
Да был у мну тарас 88г когда-то... Нормальное ведро:)
За полтора года менял безднонасос и датчик температуры, по элекрике усё ))
