oldsmobile Опубликовано 23 января, 2008 Share Опубликовано 23 января, 2008 Купил эту машину в 2003 году по случаю в Сочи у армяна. Перед этим устал от безликих японок с правым рулем (хотя против ничего не имею). Решил таки купить американку и именно кабриолет. За годом особо не гонялся. А в Сочи между тем была только одна американка кабрио - этот Олдс. Два года смотрел у думал как бы ее купить. По случаю познакомился с хозяином, наступила осень ....и .....Было мной куплено ...осеенью 2003 года это чудо американского автопрома....Куплено просто по вере, что ни у кого больше такого нет.....Но....Состояние было как после ...армяна. "Сделай сам называется". Охлаждающая течет, управляющие клапана и датчики или отсутствуют или не работают, подвеска, мотор, электрика никогда не ремонтировалась, и прочее. УЖАС! ЗА Последние 3.5 года было очень много работы по ней и вложений конечно. Селал следующее: Полный капремонт двигателя зима 2007г.: Замена: кольца, вкладыши, клапана, сальники РВ, сальники КВ, прокладки двигателя (головки, крышки головки, коллекторов впускных, поддон двигателя и поддон АКПП,) фильтра + фильтр АКПП, маслосъемные колпачки (есть еще комплект новых), помпа, болты головки блока, все ремни, ролики ГРМ, натяжное ГРМ, направляющие ролики, генератор, (старый генератор – рабочий), АКБ, проведена чистка форсунок, датчики ( детонации, температурные (два), оксиген сенсор, положения дроссельной заслонки) и др., ремкомплект Гидроусилителя,ВСЕ ЗАПЧАСТИ ПОКУПАЛ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ !!! (Собирал даже оригинальные упаковки и квитанции на покупку всего) Рулевое: замена: опора стойки, отбойники, амортизаторы Монро, ремкомплект рейки + новые наконе-чники и тяги. Задняя подвеска: новая пластиковая рессора, новые тяги, новые амортизаторы MONROE, новые прокладки под рессору, Тормоза. Новые ремкомплекты всех тормозных суппортов. Новые колодки, новые поршни суппортов сзвди, новая импортная тормозная жидкость. Охлаждающая система. При ремонте двигателя проведена профилактика - полная очистка всех каналов блока и головок блока. Замена радиатора. (есть целый старый). Стоят дополнительные датчики принудительного включения вентилятора. Также заменены старые потрескавшиеся патрубки. Все блин покупал оригинальное. АКПП. Проблем не было, ремонтов не было. Залито дорогое масло с присадками. Кузов кабриолет (convertible) - автомат. • Заменил тент (по заказу на фирме в США), подкладки тента (США) и чехла тента (пошит по оригиналу старого в Сочи) из оригинального материала (Vinil) и тросиков натяжного механизма. • Заменил двери водителя (есть целая но царапанная старая). • Провел антикорозийную обработку перед покраской. Ржавчины нету вообще и не было. Авто было куплено в США и уехало в ОАЭ, а отуда в Сочи. Соил на дорогах не видало. Сделал Полную перекраску кузова- июль 2007г. Краска SHPIZCHEKER. Коррозии до и после – 0.(есть фото). Авторская аэрография красками SHPIZCHEKER. Есть фото процесса ремонта и перекраски. • Элементы салона обтянуты натуральной шкурой питона. ЭЛЕКТРИКА за 3.5 года сделал: Полная профилактика электрооборудования. Замена ламп, передних фар, разъемов, проводов, задних лампочек, также профилактика заслонок у печки и кондиционера. Стоит хорошая сигнализация со множеством функций. Все работает и все исправно. (кроме родной авто магнитолы - CD диск не работает) Новая родная стоит около 100-150уе с доставкой. Но особого смысла ее ставить нет. Собираюсь поставить ДВД но учитывая что иногда летом оставляю наноч с открытым верхом у дома (у нас в городе авто не угончют-тупик России) пока все таки не рискую. Каско все таки нет.)) Купил оригинальную книжкау со всеми схемами, моментами затяжек, таблицами перевода систем мер и пр. Могу продать в принципе, и в качестве бонуса, окажу содействие в течение года, в случае необходимости покупки оригинальных запчастей по минимальным расценкам в США и в Москве. Отдам все контакты по запчастям в США и в Москве. Ориентировочные цены запчастей: Колодки 25-40уе. Тяги и наконечники ( за шт. 20-35уе) Опора шаровая 40- 50уе. Фара передняя 25уе.(В Москве 40уе.) Дверь(бу) 250уе. Датчики 25-60уе. Стартер (бу 20-40 уе), новый 90-110уе. Ремень ГРМ 30-70 уе. (Скорой замены не требуется). Амортизаторы 60-80уе.(Стоят МОНРО), недавно заменены. Следующая замена через 50 000км, не ранее.) Машина полуспортивная, подвеска жесткая, отлично держит повороты (поверьте, в горах на серпантинах это легко проверить) и имеет отличную динамику. У этой модели почти самый огромный салон среди кабриолетов. Похожий объем салона встречается у Каддилака, Роллс-ройса, Бентли, Ягуар. Разгон до 100км. – 7-8 сек. (при поднятой крыше и стеклах, стоящем спортивном фильтре и выкинутом катализаторе). Максимальная скорость по паспорту якобы 220км. Я дела 200 и запаса мотора там было еще много....Но в ней не скорость главное!!!!!!!!!! Автомобиль редкий, выпускался в этом кузове течении 7 лет, с 1990 по 1997г. в количестве не более 6000 шт в год (информация из Интернета). В РФ, возможно, в единственном экземпляре в кузове кабриолет. В США стоимость такой машины в рабочем состоянии порядка 5-8000 $. В состоянии этого экземпляра 17 -25 000 + доставка и + растаможка( около 10 000 $). И идет тенденция к увеличению стоимости за хорошие экзэмпляры. Убитые просто идут в утиль. В целом машина очень интересная, эффектная(просятся пофоткаться у нее) и спортивня. Если бы поменять АКПП на механику (это возможно!!!)можно легоко было бы воткнуть туда кучу доработок и наворотов. Есть ссылки на подобные шедевры в США, и ссылки на автомагазины и производителей, которые поставят на этот мотор и турбинки и еще че нибудь. Могу скинуть. Но это мне не под силам и не по времени, хотя и по карману как ни странно. Просто не рейсер я особо и красочный кабриолет нет смысла переделывать в гоночный болид. Для этого есть другие модели. Могу продать в хорошие руки. . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emirspb Опубликовано 23 января, 2008 Share Опубликовано 23 января, 2008 да млин работа нехилая... зачооот. слайды скорее в студию душевнобольных .... везет вам с коррозией, а у нас год и полезли пятна Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldsmobile Опубликовано 23 января, 2008 Автор Share Опубликовано 23 января, 2008 а то чето не получаеться у меня их суда к душевнобольным впихнуть то: http://all.auto.ru/cars/used/sale/758223.html Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AK88 Опубликовано 24 января, 2008 Share Опубликовано 24 января, 2008 Поздравляю с прибытием в стационар! :1: Один из вариантов размещения фоток: Что бы выложить фотку с предварительным просмотром, делаем так: 1. Заходим на http://imageshack.us/ 2. Выбираем "image" 3. Находим кнопку "Обзор" и выбираем нужную фотографию. 4. E-mail можно не вводить. 5. Можно поставить вторую галочку, чтобы отображалась только картинка предпросмотра без указания размера фото. 6. Жмем кнопку "host it!". 7. Выбираем нужный кусок кода и вставляем его в сообщение. (например, тот, что помечен как "Thumbnail for forums (1)" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Teddi Опубликовано 24 января, 2008 Share Опубликовано 24 января, 2008 Блин,а не жалко продавать то сделанный аппарат-на ем ездить нада :1: объем работ достоин всяческого уважения :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 24 января, 2008 Share Опубликовано 24 января, 2008 Продавать авто на пике стоимости - грамотный подход. Тока рассказы про то, какие там дорогие запчасти засунуты, и прочие мегасложные работы проведены, на мой взгляд второстепенная информация. Ниразу не видел, что бы покупатели велись на это. Решающим была цена и внешний вид! Я за свою практику продал 8 машин... :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldsmobile Опубликовано 25 января, 2008 Автор Share Опубликовано 25 января, 2008 Я бы не столько продал, сколько поменял бы на что нибудь двухдверное, спортивное с мотором побольше годов 60х-70х. Я продавать на "пике стоимости" наверно хорошо, только пика стоимости еще нет. Как я писал авто можно по двигателю и коробке сильно наворотить. Если кому интересно можете зайти вот сюда. Сайт где американцы обмениваються опытом по наворачиванию своих авто в том числе и моей модели. Я коечто из идей по доработке брал и от туда. http://www.cardomain.com/search/results?ke...eme+convertible - это только пример. Таких сайтов много, но этот довольно известный и популярный Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 25 января, 2008 Share Опубликовано 25 января, 2008 Читать про эту машину ЗДЕСЬ - мне нравится гораздо больше. А то продам-не продам. У меня бы рука не поднялась расстаться с таким агрегатом. Зачотная машинка. Автору респект Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldsmobile Опубликовано 25 января, 2008 Автор Share Опубликовано 25 января, 2008 Спасибо Vitko за понимание и риспект. Я тоже очень риспект камаро с 5.0 Это очень приятный агрегат. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 26 января, 2008 Share Опубликовано 26 января, 2008 Как то грустно мне от этой темы... Сколько времени и сил было потрачено на эту "мечту" и щас она уже не интересна. Эх.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldsmobile Опубликовано 26 января, 2008 Автор Share Опубликовано 26 января, 2008 Ох ах да не грусти брат. Все будет ОК. Всех благ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldsmobile Опубликовано 28 января, 2008 Автор Share Опубликовано 28 января, 2008 Нашел почти все фотосы более менее свежие. ВОТ ССЫЛКА: http://foto.mail.ru/mail/ashkil/oldscutlas...emeconvertible/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 января, 2008 Share Опубликовано 28 января, 2008 Шестиглазое чудовище смотрится хорошо! Даешь фоты автомобиля с открытым верхом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldsmobile Опубликовано 29 января, 2008 Автор Share Опубликовано 29 января, 2008 С открытым врхом не могу пока блин, холодно знобит, у нас +1 - +5, авто в гараже, не охота вытаскивать и под дождем фоткать, и мочить салон. Потеплеет скоро, тогда дам и с открытым верхом. А что есть интерес. ????? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 29 января, 2008 Share Опубликовано 29 января, 2008 Не буду обманывать, покупать не стану. Со своими бы разораться. Но созерцательный интерес к красивой машине всегда есть. Все таки это клуб любителей американских авто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oldsmobile Опубликовано 9 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано 9 февраля, 2008 http://foto.mail.ru/mail/ashkil/oldscutlas...emeconvertible/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
