micex08 Опубликовано 28 июня, 2016 Share Опубликовано 28 июня, 2016 Подскажите как выставить вертикальную плоскость водительской двери, а то у меня зазор между кромками двери и крыши с правой стороны 5 мм с левой 11мм и на скорости выше 50км/ч слышен свист ветра от бокового стекла? Долго смотрел на петли и нечего не понял. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 28 июня, 2016 Share Опубликовано 28 июня, 2016 Берешь и гнешь. И после этого она перестает у тебя нормально закрываться))) У каприсов конструктивно кромки дверей выше крыши и зазор там огого. Кто-то из чинильщиков, видимо, пытался сделать, как лучше (на той стороне, с которой меньше), кмк Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 28 июня, 2016 Берешь и гнешь. И после этого она перестает у тебя нормально закрываться))) У каприсов конструктивно кромки дверей выше крыши и зазор там огого. Кто-то из чинильщиков, видимо, пытался сделать, как лучше (на той стороне, с которой меньше), кмк Че, серьезно?! Закрываются обе двери, кстати одинаково хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 28 июня, 2016 Share Опубликовано 28 июня, 2016 Просто предположение. Все остальные зазоры-то в норме? Просто обрати внимание, что штатно кромка двери выше крыши Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 28 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 28 июня, 2016 Ну это я знаю, с этим все ок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 28 июня, 2016 Share Опубликовано 28 июня, 2016 Прежде чем "выставлять" надо бы проверить состояние петель. Скорее всего дверь просто провисла от земной суеты и регулировка петель на долго не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 28 июня, 2016 Share Опубликовано 28 июня, 2016 откручиваешь петли на двери по одной петле. две сразу нельзя, дверь убежит открутить достаточно несколько витков , что бы дверь подвинуть ослабил болты дверь толкнул , закрутил , закрыл , оценил результат и так столько раз сколько потребуется Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 28 июня, 2016 Share Опубликовано 28 июня, 2016 Все верно: если дверь нормально стыкуется с соседними дверками и крыльями, и косяк лишь в рамке стекла, то это лечится насилием по отношению к рамке. Только делать это надо осторожно, т.к. рамка очень податливая, и при опущенном стекле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
