Бензанасос на каприз
Предохранитель. fuel pump. Посмотри на крышке предохранителей изнутри подпись должна быть.
И да, пользуясь случаем спрошу - какой бензонасос поставить - родной или есть альтернатива?
И если родной, то сколько стоит?
И топливный фильтр - родной искать или любой подойдет?
Изменено пользователем leoles (смотреть историю редактирования)
Если подать 12 вольт на контрольную фишку с проводом красного цвета (деталь 3 на картинке), который болтается около релюхи бензонасоса, бензонасос включится?
- AcDelco (в плане электрических деталей) индентичен запчастям GM genuine, только стоит дешевле. Ставить неоригинальный бензонасос можно в случае автомобилей, в которых процедура замены занимает 20 минут. Для каприса, у которого надо снимать бензобак, лотерейный выбор запчастей - не лучший вариант. Дополнительно надо озаботиться сеточкой заборника. Она не идет в комплекте с насосом.
- фильтр - любой.
Планирую разбирать полностью машину и, пользуясь случаем, хочу вырезать лючок над баком.
Говорят жигулевский подходит. Но 5 литров мне кажется он не потянет?
Тянет нормально.
5 литров чего??? ;) Постарайся внимательно вникнуть в вопрос, тогда ответ найдешь сам.
Лючка будет мало. Придется еще резать топливные магистрали.
В общем разобрался в чем была причина(как я думал) была развалившаяся фишка в самом баке и так же под бампером! Но щас начало пропадать питание на насос прямо на ходу, а вечером вообще завелся без плюсового кабеля, мистика какая то
Я сначала когда он отказался работать напрямую плюс дал от акума и потом не подсоеденил обратно все завелось с минусом и на датчик которые провода
- фильтр - любой.
У меня делки хватило на тыщь 10) все лотерея
Предположу что сигнализация висит в цепи бензонасоса
Она и даёт плюс на него
Что то гавно какое то опять заглох и не заводится!(насос слышно качает а в рампе его нет(
Ну же!!! Трехкопеечная резиновая трубочка развалилась, которая стоит между помпой и арматурой.
