John Johnson Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 30 мая, 2016 Ну наконец-то его подобрали. Поздравляю! Дверные ручки на нём стоят от камаза Зато по агрегатам вроде всё в родне. Ну ничего, со временем и ручки поменяем, на данный момент это не главное ... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 мая, 2016 Share Опубликовано 30 мая, 2016 Вообщем думаю можт капризовский салон туда? Как вариант временного решения, чтобы кататься на машине и получать от нее удовольствие - очень даже правильный выход. Может тут найдутся знатоки как определить что за мотор? У каждого мотора есть casting number. Дословный перевод - "номер отливки". По смыслу это модель блока цилиндров Тебе надо 1) Погуглить вопрос "GM casting number", "oldsmobile casting number". Почитать статьи и понять, где этот номер вообще может находиться, как он выглядит. 2) Найти у себя этот номер и вбить его в гуголь. Гуголь тебе обязательно расскажет, что это за мотор и с чем его есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 30 мая, 2016 Как вариант временного решения, чтобы кататься на машине и получать от нее удовольствие - очень даже правильный выход. У каждого мотора есть casting number. Дословный перевод - "номер отливки". По смыслу это модель блока цилиндров Тебе надо 1) Погуглить вопрос "GM casting number", "oldsmobile casting number". Почитать статьи и понять, где этот номер вообще может находиться, как он выглядит. 2) Найти у себя этот номер и вбить его в гуголь. Гуголь тебе обязательно расскажет, что это за мотор и с чем его есть. Спасибо, буду гуглить... Смотрел фото подкапотного его собратьев в гугле, мотор очень похож визуально на 455, но вычитал что 455 ставили только с 68 года, хозя сказал что там 6.0, но 6.0 на них не ставили, вычитал что ставили 5.4;5.7;6.6;7.0;7.5, но 5.4 красили только в бронзу, про 5.7 не нашел, 6.6 ставили вроде до 65 года, 7.0 ставили в основном на олдсы тех годов ,но в голубой красили только на торонадо, на остальных в красный, 7.5 пришел на смену 7.0 в 68г.... Выходит по косвенным признакам, если 5.7 так же похож визуально как и мой на 7.5, то скорее всего там 5.7 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 30 мая, 2016 Share Опубликовано 30 мая, 2016 У Олдса двигатели вроде Рокет назывались, хотя я не спец, могу ошибаться.А так конечно, главное на ход машину поставить, так гораздо приятнее собирать интерьер и внешний трим, когда можешь передвигаться на ней. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 30 мая, 2016 судя по всему мотор у нее не родной... т.к. если верить википедии то на 6 поколение 88 олдсов (1965-1970гг) ставили 330, 350, 425 и 455 моторы, еще если верить википедии все 88 олдсы этого поколения собирали в US. на моем же таблички с GM CANADA и поизучав номера на блоке я пришел к выводу, что в нем стоит 260 V8, самый дохлый из всех V8 , который судя по цифрам на блоке относится к 75-76 гг. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 30 мая, 2016 Share Опубликовано 30 мая, 2016 А VIN что говорит?Это получается, что двигатель успели засвапать перед отправкой в СССР Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) А VIN что говорит? Это получается, что двигатель успели засвапать перед отправкой в СССР а вин тоже канадский 12-ти значный, говорит что год производства 1966, body - 4D sedan и серийный номер изделия и все. засвапить они там не могли т.к. авту на учет поставили первый раз в 1975 только, а мотор с 75-76г, только если они перед отправкой машины воткнули туда новый 260 мотор, что маловероятно может тут засвапили т.к. его вынимали 100% проводки нет и т.д. хотя тоже странно по всем признакам это именно олдсовский мотор, да и кому это надо было в ссср такой фигней страдать, скорее всего википедия врет и в дешевые седаны с бедной комплектацией в канаде ставили 260 моторы...только тогда неувязка выходит с цпфрами на блоке которые относят мотор к 75-76 гг Изменено 30 мая, 2016 пользователем John Johnson (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 30 мая, 2016 Share Опубликовано 30 мая, 2016 С стеклами и особенно с салоном конечно засада, ад все это искать даже там, кмк. Проще везти под шоко или все же по джанкярдам начать искать и просить отправить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 30 мая, 2016 С стеклами и особенно с салоном конечно засада, ад все это искать даже там, кмк. Проще везти под шоко или все же по джанкярдам начать искать и просить отправить стекла сдесь сделаем на заказ, салон тоже пошьем новый, это не проблема вовсе, вваливай бабло только Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sxpx Опубликовано 31 мая, 2016 Share Опубликовано 31 мая, 2016 я бы тоже не начинал вваливать $, а крепко подумал, тем более с таким мотором Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sky Опубликовано 31 мая, 2016 Share Опубликовано 31 мая, 2016 я бы тоже не начинал вваливать $, а крепко подумал, тем более с таким мотором Разводить очередную клепанину? Ну сколько можно то уже. Большинство вменяемых людей уже осознало что пора заканчивать это мракобесие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 31 мая, 2016 Share Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) Всегда можно поставить нужный мотор, добавив динамики и сохранив внешний вид.Тем более, если на данный момент родной двигатель не передвигает авто. Изменено 31 мая, 2016 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2016 я бы тоже не начинал вваливать $, а крепко подумал, тем более с таким моторомЭто исключено, будем все делать тут, руки и взможности есть, вот только с $ напряг, но у нас спешки нет....Параллельно идут проекты по: Субурбан 85 К5 85 Интернешенл 76 Форд ф 100 56 Вранглер 96 Гранд 93 Еще и этот кроколил теперь... Корче заняться есть чем :-) Тут нарыл инфу по расшифровке вина и он говорит что там должен быть 425 Ну и вообще если я все правильно понял то у шеви биг блок от смол блока значительно отличается по размерам, а вот у олдсов они почти одинаковые... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 31 мая, 2016 Share Опубликовано 31 мая, 2016 хороший у вас там автопарк на будущее))). интер 76 - это скаут Фрегатовский? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) Идентификация коробки показала что там ТН-400 или 3L80, что та есть сомнения что ее могли ставить с 260 мотором... хороший у вас там автопарк на будущее))). интер 76 - это скаут Фрегатовский?Тот самый, переживает реинкарнацию, ждет металл из за океана :-) Изменено 31 мая, 2016 пользователем John Johnson (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
da_troll Опубликовано 13 июня, 2016 Share Опубликовано 13 июня, 2016 Поздравляю с покупкой, классный! Из западных ресурсов по Олдсам, может будет полезно http://442.com/ http://oldsjunction.classicoldsmobile.com/oldsfaq/ сам форум http://classicoldsmobile.com/forums/ может, еще http://realoldspower.prophpbb.com/ Удачи с восстановлением! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 14 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) Поздравляю с покупкой, классный! Из западных ресурсов по Олдсам, может будет полезно http://442.com/ http://oldsjunction.classicoldsmobile.com/oldsfaq/ сам форум http://classicoldsmobile.com/forums/ может, еще http://realoldspower.prophpbb.com/ Удачи с восстановлением! Спасибо! Тоже нагуглил уже... и с мотором выходит не свезло, по всем признакам 4.3 середины 70х, куда делся родной мотор пока не известно... попробую разузнать хоть и шансы не велики :( Зато олдс уже на ходу, хоть и без стекол и салона, он способен передвигаться самостоятельно, правда помпа течет достаточно сильно. немного гаражных фот. Изменено 14 июня, 2016 пользователем John Johnson (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 8 сентября, 2017 Share Опубликовано 8 сентября, 2017 (изменено) Увидел сегодня эту машину на авито за 720 тр. Почему продаете? Жаль, что до восстановления дело не дошло... Изменено 8 сентября, 2017 пользователем driver1 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
norg Опубликовано 8 сентября, 2017 Share Опубликовано 8 сентября, 2017 Поздравляю Есть еще ровные тачки на просторах необьятной Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 9 сентября, 2017 Share Опубликовано 9 сентября, 2017 Поздравляю Есть еще ровные тачки на просторах необьятной С ЧЕМ поздравляешь??? Он ее продает сейчас за 720 тр, в том же состоянии практически, что и взял Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MONTERO Опубликовано 11 сентября, 2017 Share Опубликовано 11 сентября, 2017 (изменено) С ЧЕМ поздравляешь??? Он ее продает сейчас за 720 тр, в том же состоянии практически, что и взял видимо деньги нужна на другие проекты как это у всех "мультиинструменталистов" бывает) у меня так постоянно было Изменено 11 сентября, 2017 пользователем MONTERO (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 12 сентября, 2017 да, машина в продаже, обстоятельства вынуждают к покупке недвижимости + еще несколько проектов идет параллельно, не до олдса сейчас, смысла мариновать его под навесом n-ное кол-во лет особого не вижу. Возможно у кого-то есть и время и средства его сделать в целом кузов там сохранился хорошо, а вот с остальным надо работать.... Документы у него абсолютно ровные, машина прошла все экспертизы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 13 сентября, 2017 Share Опубликовано 13 сентября, 2017 С момента покупки что сделано? Машина сейчас на учете на новых номерах и тд? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Johnson Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 13 сентября, 2017 С момента покупки что сделано? Машина сейчас на учете на новых номерах и тд? с момента покупки она полностью застеклена, и была поставлена на ход, катались на ней по местности, но ход условный, не для поездок на дальние расстояния сейчас на учете на новых номерах Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 14 сентября, 2017 Share Опубликовано 14 сентября, 2017 Понял, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
