Новые реплики Flowmaster 44,40 series
Dark wizard
  • Replies 518
По размеру, я имел ввиду, они такие?
Да, длина 46, ширина, длина с выходами 61см
Приветствую.
А что посоветуете на замену родного на Cevy Blazer '97 V6 4,3, чтобы было не сильно громко, но басовито и красиво?
Сколько будет стОить и как оформить заказ?
Сейчас вот такой висит (наверное, родной):
Вход смещенный 63 мм
Выход по центру 63 мм
Длина банки ~ 500 мм
Ширина банки ~240 мм
Длина по трубам 750-800 мм
Приветствую.
По вашим требованиям больше подходит 50 серия, по размерам он короче на 4см, это можно компенсировать трубой, стоит он 6500р  для заказа пишите в личку.
При заказе 2х штук какая будет цена?
И какой вес 50-го?
По 6000р, вес в районе 4 кг
Определился. Нужны 2 шт. на 63 мм С входом и выходом по диагонали. Как лучше связаться? В личку написать не могу, выдает
Извините, вы не имеет доступа к этому!
В начале темы есть телефон, вацап вайбер
Стрелками к себе вход, для нас это вроде как очевидно, по этому забываем указывать для остальных)
Добрый день! А почему некоторые вваривают эти банки в середину выхлопной магистрали, а не в конце? На что это влияет?
Влияет на громкость
Спасибо!
Глушак приехал.
Вчера получил в ТК. Вечером снял с него транспортную краску и покрасил жаростойкой.
Сегодня-завтра попробую поставить на место. Послушать его, правда, получится не сразу - помер регулятор давления топлива. Заказал новый, жду.
Еле еле выдрал старый. Прикипел к трубам намертво.
Старый дохлик.
Изменено пользователем AntoNK (смотреть историю редактирования)
Влияет на громкость
спасибо!))
в каком случае будет громче ? Центр или концы?
В каком случае будет более американский звук с 40ми банками??
надо ли оставлять родные банки ,если вваривать в центр магистрали?
Родные удалить, громче если в конце, более американский 44е в середине.
Антилаг (прострелы и переливы) банками не добиться?
Душе милее когда голова пухнет от выхлопа) к 40 ближе все же.. Или там пропадут бубубу и буль буль буль?
Что бы пухла голова, надо удалить каты и прочие резонаторы )
Поставил реплику FLOWMASTER 50 на свой Blazer '97 4,3l
Стоит на родном месте. Перед ним родной кат, на половину выпотрошенный.
Снимал на телефон, поэтому, басовитость выхлопа ощущается не в полной мере, да и обороты холостых еще немного высоковаты, т. к. двигатель был не прогретый.
Я так понял за фломастером нет резонатора никакого? Просто труба?
Да.
От коллекторов две трубы сходятся в одну с правой стороны, потом стоит штатный катализатор, из которого вынут один из двух блоков керамики (их там два блока - на входе в катализатор и на выходе; тот, что был на выходе рассыпался и дребезжал), затем Flowmaster перед задним мостом, и потом просто труба вокруг моста до заднего бампера.
Вот они покрашенные, перед установкой:
Здравствуйте! На MGM 1994 год. Наверное 44 мне ближе всего по звуку, вход выход по центру. Сколько будут стоить? В регионы отправляете?
Здравствуйте, по 6000р, отправляем деловыми линиями.
Приветствую.
Интересует 44 на Grand Cherokee 5.9.
Подбор на сайте выдает следующее:
Street Mufflers - Super 44 Series
Super 44 Muffler - 2.50 Center In / 2.50 Offset Out - Aggressive Sound
Приветствую.
Здравствуйте, 6000р за штуку
