Разбираю Chevy Astro 1996 awd
  • Replies 75
Олл инклюзив в ту сумму, что я сказал выше. :11:
Подушка + сам руль = 1500
Изменено пользователем Данила (смотреть историю редактирования)
  • 2 months later...
Доброго времени суток и здравствовать.
Интересует кожух печки( тот что под капотом) и расширительный бачёк.
Привет! Печка точно есть, бачок нужно глянуть, я его вроде уже того... На акцептора инсталлировал.
Подрамник был сильно гнил, он уже в металлоломе..
Сейчас перед глазами блока нет, если там обогрев заднего стекла должен быть - то его по комплектации точно не было, у этого астрика распашные двери с откидными окнами. Там по печке нюанс был, в каком то из положений заслонки, как я понял, не переключались. Может, в выключателе проблема, может, в активаторах или где по пути. Выключатель я готов отдать на опыты, если рабочий - рублей 500 кинете на карту, да и всё.
Мне как раз нужна кнопочка обогрева задних зеркал))))
Еще вопрос, родные коврики есть? Зеркала боковые?
Жаль( А есть ли какая-то пластмасска которая закрывает крепление водительского ремня на стойке?
Ступицы живы?
Сори!
У меня задние есть, родные серые, могу так отдать..
Изменено пользователем Max27 (смотреть историю редактирования)
Про ступицы с уверенностью не скажу, я проехал на машине всего около километра на скорости до 40, на лопнувших торсионах. Гула не слышал. Могу дать примерить, но тащить их в Дмитров не знаю как.
Накладку посмотрю.
Ступицы живы?
Сори!
Супер! Мне как раз серые и нужны! Когда и куда ехать?) Останется только передние найти и комплект)
Ступицы почём будут? Транспортной в Москву и всё
Mikrob чиркани в личку, завтра сфоткаю коврики.
На днях поехал мой автобус, ступицы с донора, к сожалению, не отдам.  Похоже, подвеску мне ещё предстоит приводить в чувство, пригодится.
Центральный? Да, есть, серый, малость потёртый, к нему ещё какие-то рации были накручены, могут быть дырки насверлены. Нужно глянуть, не помню, где именно висели рации и доптелефоны.
Дим, радиатор забит горчицей, хз, течёт или нет, отсутствует один бачок. Могу отдать его на опыты, если надо.
