Глухой стук при торможении. Ощущение смещения. FCV 1993 P71
Там болты
Он провернулся у тебя, потому что там ответная часть гайка с квадратной шайбой, которая встает в профиль рамы, квадрат этот сгнивает и вся это хрень проварачивается, я себе новые варил
Хм, возможно, хотя у меня такое ощущение, что там именно оторвало гайку, там пря зазор появился между гайкой и болтом) Но посмотрим, может вы и правы. Это вариант. Хотя поведения машины я не понимаю, в любом случае.
  • Replies 53
Я если что про болты верхнего рычага, а не верхней шаровой
Если ты про шаровую, то шпилька тогда провернулась
И я про них) Просто если рычаг двигает, то почему он не елозит сам по себе, как я могу тормозом это смещение удерживать?)
Там в раме овальное отверстие для регулировки
Ну поехал бы с кем нибудь, один на тормозе держит, сам пошел под капотом смотреть на рычаг, отпукаете тормоз и смотришь на рычаг сместится или нет
Блин да там куча способов проверить всё от и до в подвеске
Эшли за 10 минут скажет что случилось:)
Эшли за 10 минут скажет что случилось :)
Вот потому я и поеду к нему. Плюс смещение происходит при хорошем торможении минимум с 10 - 15 км/ч. В городе не очень удобно ставить эксперимент) Плюс если оно захочет развалиться - в любом случае тащить к Эшли. Пусть отдохнет постоит, в пятницу поеду к нему и разберусь. Но для начала в пятницу у работы попрошу подразгонюсь, тормозну и попрошу посмотреть кого-то, будет ли смещаться рачаг при отпускании педали.
Изменено пользователем Samiel19 (смотреть историю редактирования)
Вполне себе елозит. Например, когда будешь залезать на бордюр или выворачивать руль на парковке - тоже будет слышно.
Просто при торможении оно сразу заметно. А так - ну крякнуло и крякнуло, вроде ж ничего не отвалилось, можно дальше ехать. :)
Кстати после нормальной затяжки можно уже ничего не проверять. А если снова будут сомнения - просто домкратишь под нижний рычаг (чтобы верхний разгрузить) и пробуешь сдвинуть верхний монтировкой (только смотри, куда упираешься, там рядом есть детали, для этого не предназначенные). Если не смещается - все ОК.
А там вообще то, что я круче это гайка или головка болта такая хитрая?
Если я на месте кручу руль - ничего нет. Эффект проявляется только при торможении. И я упорно не понимаю, как я могу смещение рычага удерживать тормозом. Вот я затормозил, он сместился. Машан встала. Почему смещения обратно не происходит до отпускания тормоза? Простите, что я на этом зациклился, просто это странно)
Вес машины перемещается на морду,при отпускании выравнивается,и при ускарении морду разгружаешь.И потом опять тормозишь,опять звук.
Ну нет, Вань. Как так. Если машина уже встала и не двигается - она должна вырявняться. Ты же когда на светофоро остановился - у тебя машину не тянет инерция веперед. Не имеет значения, держишь ты тормоз или нет.
Короче,ничего нового на машине ты не нашел :) Не большой люфт в не прикрученном верхнем рычаге сход развала у многих бывал,и внешне он так колосально не ходит.Если на КВ на работу поехал - заезжай,тут рядом)
Не, я на тандере) Могу завтра на кв дернуть, но там суть в том что одному из болтов (который ближе к крылу) я уже открутил гайку. Ну как. Она вращается в любую сторону, как я описывал выше. Чему-то там плохо) Хотя тянул я не богатырским усилием.
Затягивали мои болты на этом же месте метровым ломом.Так что видимо до тебя им плохо уже сделали.Я бы морально подготовился к замене или этих болтов(если меняются) или замене верхнего рычага,что на раме стоит из за этих болтов.Ну и сход развал бонусом)
По картинке,могло просто гайку резьбу вырвать например.Но и закладные так же могло провернуть.
Изменено пользователем Zakker (смотреть историю редактирования)
Я думаю, тут дело не в отпускании тормоза, а просто, когда давишь газ, морда слегка разгружается, и рычаг опять смещается.
Т.е. как только у него есть такая возможность и какие-либо внешние воздействия - он начинает болтаться в пределах допусков (отверстий).
Вот и готовлюсь) На болты точно.
Я тож из метровой трубй тянул. Но не повезло)
Нет, я проверял. Именно отпускание тормоза, без газа. На газ ей вообще плевать. При старте с мета все чинно, благородно. Только педаль тормоза управляет этой магией)
Речь про болты, которых нет на картинке? :)
Если что я подобрал болты от кардана камаза вездехода, встет болт он, ну и гайку к нему же, только приварить и просверлить квадрат
просверлить квадрат это круто.
Квадрат это форма металлической пластины, а не квадратное отверстие, че за тупняк в головах?
Зачем в техничке вот это всё "гыгыгы"?
патамушта живой человек не может без живого общения, особенно в набивших оскомину темах  :15: на чисто технических (с) форумах послали бы в поиск, а чтоб не отвлекался, подарили бы дня 3 ридонли  :b
Новую тему бы снесли, а вопрос присунули в тему 2002 года издания. :)
У меня тож на Вике подобная шняга, причем на обоих сторонах :) Суппорта сидят хорошо, там новые направляющие и уплотнения. Грешу на сайленты нижних рычагов, или крепления верхних. Пока не езжу на машине, разбираться буду потом.
