Ford 3.8, 4.0 SOHC, 5.0, 4.6, 5.4 и всяко-разно...
root
  • Replies 115
Достать ее из закромов займет некоторое время. Если срочно, напомните в лс.
Нет, дело не срочное. У меня есть работающая AOD-E с доработками. Просто хочется её доработать до wide ratio. Мне где-то к концу лета.
Два мелких кита для карбов Holley.
Один кит - регулируемая тяга (чок иои вторичные камеры - не помню), второй еще что-то.
Уточняю
1) Holley 20-122 привод вторичных камер
https://www.holley.com/products/fuel_systems/carburetor_components/brackets_and_linkage/parts/20-122
2) Holley 20-91 Кронштейн кикдауна
https://www.holley.com/products/fuel_systems/carburetor_components/brackets_and_linkage/parts/20-91
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
AODE продана
Жесткие клапанные пружины проданы
Система кондера в брони
Прочие штуки в теме продаются
Мотор 3.8 в сборе с проводкой и компом продается.
Буду делать его проверку на моторном стенде. Могу прикрутить чарджер от Тандера...
Есть valvebody от АОДЕ с Маркиза 4.6 92 или 93 года. Могу точно идентифицировать по книжкам atsg.
- Гидротранс (бублик), трос ручки и датчик скорости 1994-1995 AODE
- Задний центральный тормозной шланг на мост Фокса, новый, Bendix 77180
- Ремкит и калибровочный кит (p/n 1840, запечатан) для карба Edelbrock Thunder AVS
Привет.
Кондей полный комплект?
ЧТо по деньгам?
У тебя на Тандера 4-х шпилечного тормоза не появились дисковые?
Хеллоу.
Одна система кондера в брони.
При конверсии на 5 шпилек один передний ротор случайно ушатали молотком, кусок диска отвалился.
  • 4 weeks later...
Два круглых воздушных фильтра на траковые 5.4 - Motorcraft FA-1632.
Мелкие инсуляторы амортизаторов на них же, 7 штук - Motorcraft AD-947, f6uz-18198-ca
Припозднился, но отчитаюсь.
Купил у камрада Root вентилятор радиатора на мустанг. Все приехало, хорошо упакованное, исправное и в хорошем состоянии.
Спасибо тебе, дружище! Удачи и долгих лет))
Пожалуйста!
Вент от сердца оторвал) Удачи с ним.
Разные штуки на Е350 5.4, уже надоели, давно валяются.
По цене Рокавты и даже ниже.
Разные хреновины в теме продаются.
Есть еще много других хреновин, постепенно буду выкладывать.
Например есть полная подвеска от Мустанга Фокса и подвеска от Кугара Фокса.
Выхлоп от 1994 Мустанга 3.8
Торпеда от 1998 Мустанга 3.8 с метрической приборкой (японец)
Есть полуоси на 4 шпильки от моста Ford 7.5".
Главные пары 7.5" 2.73 и будет еще 8.8" 3.07 от Линкольна.
Кучка деталей новых и бу от барабанных тормозов, включая сами чугунные барабаны от Кугара и Линкольна.
Чугунные выпускные коллекторы от 289 и 302. 1968 года и 1987 года с местами под лямбды.
Мост 8.8 ФКВ/МГМ/ЛТК не судьба воткнуть в фокс-боди.
Так что могу разобрать и продать частями ну или целиком.
Open diff, пара 3.07, 5 шпилек, тормозов нет.
Тело карба Holley 750CFM плюс детали... на опыты
Алюминиевые головы в сборе и трехболтовый вал GM.
Идентификацией не занимался, но думаю что это LS cathedral heads (LS1, LS2, LS6, LSX).
Знатоки GM могут меня поправить.
При желании могу точно идентифицировать тела по кастинг номерам.
Есть 2 к-та в наличии.
ТС-у Ап и извиняшки.
а карб мне не пойдет ?
Карб на фото внутри частично разобран. Нужно искать, где-то были его мелкие детальки.
В общем его надо серьезно ребилдить.
А второй рабочий заводской Холли-Моторкрафт, все никак не заеду забрать у товарища...
Могу тебе оба отправить на тех условиях как ранее договаривались.
Карбюраторные ништяки.
Насос, регулятор и фильтр имеют пробег не более 10 моточасов на моторном стенде.
На машину никогда не ставилось.
(карб, регулятор и насос проданы)
