Побежали ручейки
Всем доброго утра. Ну или не очень. Есть проблема, а заключается она в следующем:
вечером вторника пой слух начал приятно ласкать жуткий звук доносящийся из-под капота. Было похоже на то, что все, что есть в моторе осыпалось в поддон и летает там. Но машина упорно ехала! Докатив до обочины и открыв капот, я обнаружи, что от ремня оторвалась полоска (ближайшая к бамперу) и задорно лупцует все вокруг. Мотор заглушил, полоску оторвали поехал дальше. Благо в багажнике валялся старый ремень, а ехать было не очень далеко. Ремень меняли весной (я подумал, что заменили на плохой, ну не повезло), но старый ремень выглядел хорошо, без трещин и тд. "Поставлю его", решил я. В среду, в светлое время суток, я поставил ремень. Он нещадно свистел. Особенно на ходу... Заехал на воронцовские, ибо было по пути, и заказал там ремешок, который до сих пор не успел забрать. А сегодня утром и старый ремень потерял ручеек. А теперь вопрос знатокам: что за дела?
1). Ремень не перескакивает, вроде. Рвется ручеек ближайший к бамперу.
2). Недавно снимал и отдавал в ремонт гену.
3). Все шкивы нормально крутятся и находятся в одной плоскости (на глаз, естественно)
Автомобиль - p71 93.
P.S. Можно ли ездить без одного ручья? Просто я планирую аккуратно срезать остатки оборванного ручейка с более нового ремня и покатать так, пока не пойму, в чем проболема. 800 рублей не такие большие деньги, но не платить же их раз в 3 дня...
Всем спасибо!
Изменено пользователем Samiel19 (смотреть историю редактирования)
может шкив гены попортили при ремонте?
Возможно, но выглядит он совершенно нормально. Никаких отклонений не обнаружил.
у меня так было на сильвераде, шкив был не напрессован до конца, было не видно, пока не разобрал все
Шкив гены?
А как там ошибешься?
Вот и я не представляю. Я единственно натяжитель руками вниз оттягивал, инструмента не было. Но не согнул же я его руками.
Нет, возможно под гену что то попало при установке и он чуть неровно стоит?
Хм, я его сам ставил. Стоит ровно, под болтами ничего нет, точки крепления видно сбоку, генератор плотно прилегает.
Может я всеж умудрился криво гену прикрутить, хотя не пойму как. Там какой порядк крепления? Сначала основные болты, потом планка сверху? Или не имеет значения?
Я не снимал не знаю как, предпологаю неровность по опыту работы
Сними, внимательно осмотри, зачисти все, шкивы осмотри.
шкив гены могли недотчнуть, в итоге они не соосны
Глупый вопрос: а как его самому затянуть? Он же крутится)
обхватить старым ремнем шкив при помощи газового ключа, типа как при отворачивании масляного фильтра
Надеть на шкив ремень,обжщать ключом сверху и закручивать гайку? Я правильно понял?
ну как-то так. я хз как на кв, но на капризе гена имеет пару шайб между шкивом и ротором для правильной соосности. если их потерять или не постпвить - будет несоосно.
полагаю, что подобное у форда.
Посмотрите внимательно шкив кв. Можно завести и посмотреть, там может начать отслаиваться резина (демпфируюшая), и он начинает ходить восьмеркой.
Посмотри шкив насоса ГУРа, если я правильно помню он на пару мм недопресован был, но поскольку люфтил он мм 5 плоскость не терялась.
Опять с замены ремня прошло около полугода уже, значит старый ремень за 3 дня не порвёт.
Названия нового ремня не помню, но брал при замене у alex78 в сервисе, так что врядли он был плох
Изменено пользователем ipoh3g (смотреть историю редактирования)
Проверю. Завтра опять все скину и посмотрю, что там и как. А как вообще плоскостность в кустарных условиях проверять?
Имхо дело не в восьмерках шкивов
У меня у товарища восьмерка на шкиве гур реально 1см, три года даже ремень не менял
У меня у товарищ восьмерка на шкиве гур реально 1см, три года даже ремень не менял
Завтра посмотрю соосность роликов. И изучу шкивы на предмет задиров.
