kitzune Опубликовано 4 октября, 2015 Share Опубликовано 4 октября, 2015 нужна помощь.Есть у меня на работе дожрам 3500. таскает он у нас прицепы типа texas pride. Есть на жопе у доджа розетка, вот такая - соответственно на нее выведены сигналы для фонарей прицепа. НО! у прицепа электрические тормоза, которые требуется подключить, а вывод на фонари стандартно американский сделан -стопы совмещенные с поворотниками. При попытке подкинуть тормоз на данный провод поворотник на прицепе отключается умными мозгами доджа.Вопрос -как реализовать подключение тормозов прицепа, причем желательно не залезая в разъем на педали тормоза. (т.е требуется сделать разводку где-то около жопы доджа) ? если вдруг у кого схема завалялась -буду очень благодарна! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 4 октября, 2015 Share Опубликовано 4 октября, 2015 В России нельзя использовать такой прицеп, так что можете не запариваться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 4 октября, 2015 В России нельзя использовать такой прицеп, так что можете не запариваться в России прекрасно используются такие прицепы и ездит он уже давно, теперь хотят ему еще и тормоза. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 4 октября, 2015 Share Опубликовано 4 октября, 2015 тормоза нельзя электрические Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 4 октября, 2015 тормоза нельзя электрические если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали начало я НЕ СПРАШИВАЮ можно или нельзя, мне поставлена задача подключить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tsord Опубликовано 4 октября, 2015 Share Опубликовано 4 октября, 2015 Не пойму в чём проблема. На розетке должно быть: габариты, повороты,стоп и отдельно "масса". От типа фонарей на тягаче ничего не зависит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 4 октября, 2015 Share Опубликовано 4 октября, 2015 если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали начало я НЕ СПРАШИВАЮ можно или нельзя, мне поставлена задача подключить. если вы технически грамотный человек, подобных вопросов возникать не должно а если мозгов нет, то никто не поможет уже Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emperad Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 От верхнего стопаря подключи. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2015 Не пойму в чём проблема. На розетке должно быть: габариты, повороты,стоп и отдельно "масса". От типа фонарей на тягаче ничего не зависит. разводка сделана по американскому типу, нет чистого плюса на стопари От верхнего стопаря подключи. точно!) забыла про него совсем) а не возникнет такой же беды как и с попыткой на поворотник/стоп подбросить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emperad Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 Через реле можно, тогда точно не возникнет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2015 Через реле можно, тогда точно не возникнет.Понял, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Drummer Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) brake controller есть на тягаче? Через реле можно, тогда точно не возникнет. От верхнего стопаря подключи. как будет регулироваться усилие торможения? Изменено 5 октября, 2015 пользователем Drummer (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) brake controller есть на тягаче? как будет регулироваться усилие торможения? упд, нашла его. А может быть косяк отсутствия сигнала на тормоза если он не работает? (По слухам раньше все работало)Продолжаем тему, фокус с центральным задним фонарем нетпрошел, без реле -не загорается фонарь, с реле фонарь загорается, но на провод к тормозами ничего не даёт (реле точно работающее) Изменено 5 октября, 2015 пользователем rijfox (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emperad Опубликовано 5 октября, 2015 Share Опубликовано 5 октября, 2015 Никак, это только для проверки. Оно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Никак, это только для проверки. Оно? Распиновка розетки у меня уже нарисована, проблема в отсутствии сигнала там где должен быть. Пока докопалась до того что при подкидывании тонкого проводка массы на один из проводов брейкконтроллера появляется очень слабый сигнал на нужном пине розетки, сейчас жирную массу попробую кинуть и посмотрю что выйдет упд, начинаю предполагать что дело в этом контроллере, т.к выдает едва видимое напряжение только при максимально выкрученном регуляторе и при этом гудит... Изменено 5 октября, 2015 пользователем rijfox (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
