siryoga Опубликовано 11 декабря, 2007 Share Опубликовано 11 декабря, 2007 Преведствуйу Вчера сорвало три шпильки из пяти вместе с гайками на заднем колесе. Теперь надо высверливать остатки и вкручивать новые. Посему вопрос: Как пишется на на забугорных сайтах то что в народе зовется "ступица" и "шпильки". На рокавто и саммите ничего похожего не нашел. Спасиба. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 11 декабря, 2007 Share Опубликовано 11 декабря, 2007 А это разве не то? И может быть, высверливать необязательно? Может, достаточно выбить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
siryoga Опубликовано 11 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано 11 декабря, 2007 А это разве не то? И может быть, высверливать необязательно? Может, достаточно выбить? Дадада... глаза открылись.. оно.. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 11 декабря, 2007 Share Опубликовано 11 декабря, 2007 Кста. У меня есть несколько новых шпилек. Если надо - звони. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 11 декабря, 2007 Share Опубликовано 11 декабря, 2007 Преведствуйу Вчера сорвало три шпильки из пяти вместе с гайками на заднем колесе. Теперь надо высверливать остатки и вкручивать новые. Посему вопрос: Как пишется на на забугорных сайтах то что в народе зовется "ступица" и "шпильки". На рокавто и саммите ничего похожего не нашел. Спасиба. нипавизу шпильки легко выбиваются, зачем их высверливать? или сам процесс ндравится? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
siryoga Опубликовано 11 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано 11 декабря, 2007 дада.. все понял.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
siryoga Опубликовано 11 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано 11 декабря, 2007 Дело дрянь, камрады. Благодаря магистру АНГ открылась инфа, что для того чтобы выбить шпильки из задней ступицы надобно вынимать всю полуось, ибо другого варианта нету. О всемогущий коллективный разум, а нет ли у кого картинок по разборке заднего моста и выковириванию ступиц из оного, ибо service factory manual обо всем этом умалчивает... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 12 декабря, 2007 Share Опубликовано 12 декабря, 2007 Дело дрянь, камрады. Благодаря магистру АНГ открылась инфа, что для того чтобы выбить шпильки из задней ступицы надобно вынимать всю полуось, ибо другого варианта нету. О всемогущий коллективный разум, а нет ли у кого картинок по разборке заднего моста и выковириванию ступиц из оного, ибо service factory manual обо всем этом умалчивает... талмуд под названием autozone.com поизучай - там должно быть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 12 декабря, 2007 Share Опубликовано 12 декабря, 2007 Родригес305R ветку полезную завел на тему как вытащить полуось: http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=1200 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 12 декабря, 2007 Share Опубликовано 12 декабря, 2007 Странно, а струбцина приличная помочь в этом вопросе (выдавливания или хотя бы частичного страгивания с места - а там уже не то что выбивать - руками вынуть можно) - не поможет ? Вроде же есть достаточно места, куда ее можно подсунуть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 12 декабря, 2007 Share Опубликовано 12 декабря, 2007 Странно, а струбцина приличная помочь в этом вопросе (выдавливания или хотя бы частичного страгивания с места - а там уже не то что выбивать - руками вынуть можно) - не поможет ? Вроде же есть достаточно места, куда ее можно подсунуть. +1000! шпильки можно удалить без снятия полуоси! кста! а ставятся они обратно,при помощи колёсной гайки! а по албански шпилька завётся Wheel Lug Stud Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 12 декабря, 2007 Share Опубликовано 12 декабря, 2007 Вытащить-то не проблема. А там хватает зазора между тормозным щитом и ступицой для установки шпильки? На вскидку как помню вроде слишком мало места... Хотя мэтрам виднее... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 12 декабря, 2007 Share Опубликовано 12 декабря, 2007 Вопрос родригесу - хочу струбцины хорошие купить, где найти у нас на западе, ссеверо-западе? Может, в кунцево съездить, там вроде выбор инструмента есть..в т.ч. качественного. Я там раньше покупал. Чего-то струбцины в любом крупном магазине автозапчастей не валяются нифига.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 12 декабря, 2007 Share Опубликовано 12 декабря, 2007 Вытащить-то не проблема.А там хватает зазора между тормозным щитом и ступицой для установки шпильки? На вскидку как помню вроде слишком мало места... Хотя мэтрам виднее... Обычно для этой цели (замены шпилек) на тормозном щите делается специальная дырдочка или вырез. Естественно, в одном месте. Так что, покручивая полуось, можно поменять все шпильки по очереди. Мне как-то пришлось заниматься этой работой. Вроде ничего особенного не запомнилось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 12 декабря, 2007 Share Опубликовано 12 декабря, 2007 Спасибо. Вариант. Посмотрим. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 12 декабря, 2007 Share Опубликовано 12 декабря, 2007 Вопрос родригесу - хочу струбцины хорошие купить, где найти у нас на западе, ссеверо-западе? Может, в кунцево съездить, там вроде выбор инструмента есть..в т.ч. качественного. Я там раньше покупал. Чего-то струбцины в любом крупном магазине автозапчастей не валяются нифига.. Север тебе поможет! МКАД внешняя сторона,примерно за 600 метров до Алтуфьевского шоссе ,есть замечательный магазин "Планета Железяка" буквально вчера я там видел искомые струбцины (аж 3х размеров) кста! там добротый выбор масел и прочих полезностей! и вообще,отдел инструмента меня всегда радует! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 12 декабря, 2007 Share Опубликовано 12 декабря, 2007 Вытащить-то не проблема.А там хватает зазора между тормозным щитом и ступицой для установки шпильки? На вскидку как помню вроде слишком мало места... Хотя мэтрам виднее... А зачем тебе зазор??!! если шпилька вставляется,то осаживать её нужно гайкой! крутишь до упора пока не сядет и фсё! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 12 декабря, 2007 Share Опубликовано 12 декабря, 2007 Правильно сказал : "если шпилька вставляется". Ее заводить надо со стороны торм. щита. для этого и нужно место т е "зазор". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
