Пяти литровый
Можно подробно сфотографировать матор со всех четырех сторон .один шланг не могу понять куда соединять .По нему воздух всасывается ,если при работаюшем двигателе ,шланг перекрыть матор глохнет.
а выложить свои фотки в голову не приходило?
В смысле ,фото матора что ли?
https://www.dropbox.com/s/fo261kks3nwf7fn/Screenshot_2015-09-19-00-22-59.png?dl=0. Вот видите на перевернутой рубашке охлождения два шланга ровно одна против другой .Куда они должны соединяться ?Если точнее,те шланги что меньше диаметром .
Изменено пользователем sadula (смотреть историю редактирования)
тебе ж дали ссылку на схему вакуумных магистралей. вот и проверяй.
например на регулятор топлива или клапан егр.
то что мотор работает тока с подсосом, говорит о том, что есть проблема или с хх или с мафом например.
