Свет в салоне
Как-то раз оставил свет в салоне включенным на ночь, ессно АКБ сел, прикурили, завелся ок.
Перестало работать: свет при открытии двери (при ручном включении работает), пищалка (при включении зажигания/включенном свете...и т.п.) и индикатор не пристегнутого ремня.
Проверил: концевики, предохранители, реле. Всё в норме.
Руль крутил, по колесу стучал, не помогает..
Как, собссна, дальше жЫть?  :biggrin:
Копать надо convenience center это всё на него завязано.
И даже это? ;)
UPD. Посмотрел схему, действительно. Нету былой простоты в работе дверных концевиков.
Проверь предохранитель №33 CLUS/CHI на 10A. и предохранитель №35 CTSY PWR LOCK на 15А
Чудеса.... Предохранители целые, сделал им "Сунь-Вынь" и заработало))
Ну и хорошо. Надо промыть нашатырным спиртом и поджать, будет совсем хорошо. Только это не чудеса а годы...
НА машинах в 20+ лет такие приколы случаются периодически. Например, этой весной с разницей в одну неделю отказались заводиться БМВ и тойота. Обе 1990 года. У БМВ - окисление контактов реле main (вынул, вставил на место - все починилось), а у тойоnы - окисление в разъеме, через который шел провод управления реле main. Тоже самое - передернул разъем и все стало в порядке.
Главное, чтобы была информация по автомобилю. ПО БМВ все было просто - Е30 знаю почти наизусть, ее-то собственно починила жена за две минуты по моей телефонной команде. А вот с тойотой все хуже - ни схем нормальных, ни тем более - топологии проводки нету. Пришлось идти экспериментальным путем и много всего разбирать.
Я к тому, что с американскими машинами нам очень повезло. Есть вся информация. И схемы толковые и топология проводки и места расположения разъемов и их номера и цвета проводов. Ищущий да обрящет. Хочешь в электронном виде, хочешь - в бумажном.
Carina-2 1990, с мотором 3-SFE. Не откажусь получить на нее хорошую схему.
Только не набор дебильных цветных картинок, а именно схему с номерами разъемов, скруток, с их расположением и т.д.
Нет чудес, такая наука о контактах, через них всегда шел хоть маленький но ток, самоочищались, нет его, окислились, "Сунь-Вынь" стерли оксидную пленку.
