Delvo Опубликовано 14 августа, 2015 Share Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Хочу мигать дальним + туманки. Для этого соединил через диод 1N5400 http://www.chipdip.ru/product/1n5400/(валялся в закромах) 85-е контакты реле дальнего и реле туманок. Работает. Но диод нехило грееца, пальцами лучше не трогать, буквально за 5-10 секунд работы, если туманки без дальнего, то не греется. Высокая рабочая температура норма для диода? или ентот слабый, нужно мощнее? зы с дальним практически не езжу, в М.о. просто негде или очень редко. Изменено 14 августа, 2015 пользователем Delvo (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 14 августа, 2015 Share Опубликовано 14 августа, 2015 Нормальная температура это чуть теплый на ощупь. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maniac-z Опубликовано 14 августа, 2015 Share Опубликовано 14 августа, 2015 для точного понимания есть дата-shit http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf там рабочее -65 +150, и блокинг вольтаж просчитан на 100 град. , померяй пирометром, но идиоды они устойчивые (или прилепи на радиатор) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 14 августа, 2015 Нормальная температура это чуть теплый на ощупь. может я чтото не так делаю? а наоборот оно не работаэ. для точного понимания есть дата-shit там рабочее -65 +150, и блокинг вольтаж просчитан на 100 град. , померяй пирометром, но идиоды они устойчивые (или прилепи на радиатор) да вроде он подходит по параметрам http://supply.in.ua/komponenty/diody/1N5400.html а если два параллельно поставить? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Evgenius Опубликовано 14 августа, 2015 Share Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Мощность не гляди, гляди параметр - рассееваемая мощность... Должно быть лампы + 25% Изменено 14 августа, 2015 пользователем Evgenius (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Сощность не гляди, гляди параметр - рассееваемая мощность... Должно быть лампы + 25% лампы туманок две по 55 похоже гранаты не той системы, у 1N5400 Power Dissipation (рассеиваемая мощность) 6.25 W http://octopart.ru/catalogue/Semiconductors/Diodes_&_Rectifiers/Rectifiers/1N5400/ Изменено 14 августа, 2015 пользователем Delvo (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nova Опубликовано 15 августа, 2015 Share Опубликовано 15 августа, 2015 Ток у него 3А, а у тебя 10А, ставь диод с запасом-20А и стальном корпусе на радиатор Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 15 августа, 2015 Share Опубликовано 15 августа, 2015 1. Мощность диода никак не связана с мощностью ламп. Вы же пытаетесь управлять релюшкой, а не включать через него лампы. Этот диод вполне подходит. 2. Посмотрел схему Вашего авто(тот что в подписи). Нет там штатно никакого реле дальнего света, его вколхозили? 3. Штатное реле туманок управляется плюсом по 86-ой ноге реле, на 85-ой постоянный минус. 4. Вам надо взять управляющий плюс с колхозного реле дальнего и через диод на 86-ую ногу реле туманок. Это, естественно, если нет колхоза в управлении туманками. Пока не понял, как оно всё не зажглось/задымилось... Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2015 К штатной схеме добавлены разгр. реле. тема верная и трушная. ternovskyi , ща испытаю 4 пункт. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 15 августа, 2015 Share Опубликовано 15 августа, 2015 (изменено) Если добавляли только реле на дальний и ближний, и больше ничего не колхозили, то заработает. Ждём результатов. Изменено 15 августа, 2015 пользователем ternovskyi (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 15 августа, 2015 Share Опубликовано 15 августа, 2015 Это нормально, но сгорит, он на пределе и по току даже, посмотрите по своему диоду даташит, падение напряжения около 1,5В , вам нужен диод Шоттки и то падение составит около 0,5В, лучше пока нет. http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky/, температура снизиться в три раза. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2015 Если добавляли только реле на дальний и ближний, и больше ничего не колхозили, то заработает. Ждём результатов. спасибо, работает. Это нормально, но сгорит, он на пределе и по току даже я ж управляющие контакты коммутировал, там тока нет Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 15 августа, 2015 Share Опубликовано 15 августа, 2015 Землю проверьте на туманки и на их управление. Раз диод кони не нарезал, видать с землёй не всё хорошо. Диод сейчас не греется? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2015 Землю проверьте на туманки и на их управление. Раз диод кони не нарезал, видать с землёй не всё хорошо. Диод сейчас не греется? земля новая, на каждую туманку отдельная. я ж в тестовом режиме включал. бистро-бистро. диод сейчас не греется. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 16 августа, 2015 Share Опубликовано 16 августа, 2015 Землю проверьте на туманки и на их управление. Вы не на всё обратили внимание. Судя по Вашему первому сообщению, Вы подавали плюс через диод на 85-ю ногу реле туманок то есть на землю. По идее, либо диод либо 10-й предохранитель должны были гореть. Но прикол в том, что ничего не сгорело и оно даже работало. Так могло произойти если с землёй на реле туманок не всё хорошо. Попробуйте проверить лампочкой насколько надёжна земля на 85-й ноге. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 16 августа, 2015 Share Опубликовано 16 августа, 2015 спасибо, работает. я ж управляющие контакты коммутировал, там тока нет тогда диодов пачку и в морду продавану, жаль если женщина. Неправильный кусака проводов, скорее человек Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
