ZORRO Опубликовано 21 июля, 2015 Share Опубликовано 21 июля, 2015 (изменено) Есть ли у кого-нибудь сканер прочитать ошибки на Де Вилль 97 г. в Питере?Если есть возможность выезда на место.Центр города.Готов оплатить все расходы.Если есть способ как прочитать без сканера,буду благодарен за подсказку. Комп. пишет ЕХР 83,ЕХР 34. Изменено 21 июля, 2015 пользователем ZORRO (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 22 июля, 2015 Share Опубликовано 22 июля, 2015 так а самодиагностики нету штоле? коды ошибок не пишет? глянуть что они значат и все. там какой тип протокола - обд1 или 2? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 22 июля, 2015 Share Опубликовано 22 июля, 2015 Про отгнившую клемму комп не пишет ничего. А у тебя коды про противоугонку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 23 июля, 2015 Share Опубликовано 23 июля, 2015 Вангую: Alex78-Garageул. Александра Матросова, 1, (812) 957-03-04 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 23 июля, 2015 Share Опубликовано 23 июля, 2015 их есть у меня... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 23 июля, 2015 Share Опубликовано 23 июля, 2015 так а самодиагностики нету штоле? коды ошибок не пишет? глянуть что они значат и все. там какой тип протокола - обд1 или 2? есть, пишет, это же столько трудов надо. обд 2. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 25 июля, 2015 Где посмотреть,что это означает?Может у кого было что-то подобное?Вот что он выдал: PCM P1604, P1626- Current,P1348,P1552,B2752, SDM B1148,B1159,B1160,B1163-History, SDM U1301,U1064, B1327, B1328-Current. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 25 июля, 2015 Share Опубликовано 25 июля, 2015 Service Information 1997 Cadillac DeVille | Concours, DeVille, Eldorado, Seville VIN E/K Service Manual | Document ID: 22288 DTC P1604 Loss of IPC Serial Data Circuit Description This diagnostic test checks for the loss of or invalid Instrument Panel Cluster (IPC) serial data to the PCM. When such a condition exists for 11 seconds, DTC P1604 is set. Conditions for Setting the DTC Test Conditions DTC P0322 not set. Engine speed 500 RPM or more for 10 seconds continuously. Failure Condition Invalid or no serial data from the IPC to the PCM for 11 seconds. Action Taken When the DTC Sets The Malfunction Indicator Lamp (MIL) will not illuminate. No message will be displayed. Conditions for Clearing the DTC A History DTC will clear after forty consecutive warm-up cycles with no failures of any non-emission related diagnostic test. A Last Test Failed (current) DTC will clear when the diagnostic runs and does not fail. Use a scan tool to clear DTCs. Interrupting PCM battery voltage may or may not clear DTCs. This practice is not recommended. Refer to Clearing Diagnostic Trouble Codes in PCM Description and Operation. DTC P1604 Loss of IPC Serial Data Step Action Value(s) Yes No 1 Was the Powertrain On-Board Diagnostic (OBD) System Check performed? — Go to Step 2 Go to A Powertrain On Board Diagnostic (OBD) System Check 2 The IPC is not communicating with the PCM, refer to Section 8 to diagnose the Serial Data circuit and the IPC. — — — © 2015 General Motors. All rights reserved. Service Information 1997 Cadillac DeVille | Concours, DeVille, Eldorado, Seville VIN E/K Service Manual | Document ID: 22298 DTC P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Lost Circuit Description After the key resistor pellet has been confirmed by the Passkey portion of the Vehicle Theft Deterrent System (VTD), the IPC sends a password to the PCM via the Class 2 Serial Data Bus. If this password matches the password stored in the PCM, fuel will be enabled. If the IPC does not send a password or if the PCM doesn't receive it, the vehicle will not start unless the VTD system has Fail–Enabled. If the IPC and PCM loose communication with each other while the engine is running the VTD system will Fail–Enable and allow the driver to restart the vehicle on future ignition cycles until communications between the IPC and PCM are restored. If the battery is disconnected during this period, the vehicle will loose its Fail–Enable status and will no longer start until communications has been reestablished. If the IPC and PCM loose communications with each other while the engine is not running, the VTD system will disable fuel until communications is restored to prevent vehicle theft. In both cases DTC P1626 will be set. The PCM will not disable fuel injection once it has been enabled within a given ignition cycle to prevent stalling as a result of VTD system faults. Conditions for Setting the DTC Test Conditions Vehicle Theft Deterrent (VTD) system is enabled. Fuel enable decision point has been reached. Failure Conditions The system has Fail–Enabled due to a loss of communications while the engine is running. OR No password message is received by the PCM from the IPC prior to the VTD Fuel Decision Point. Action Taken When the DTC Sets The PCM enables fuel on future ignition cycles only if the failure occured when the engine was running. The Malfunction Indicator Lamp (MIL) will not illuminate. The PCM will command a message to be displayed. The PCM may record operating conditions at the time the diagnostic fails. This information will be stored in the Failure Records. Conditions for Clearing the Message/DTC The PCM will turn the message OFF after one run and pass of the diagnostic test. A History DTC will clear after forty consecutive warm-up cycles with no failures of any non-emission related diagnostic test. A Last Test Failed (current) DTC will clear when the diagnostic runs and does not fail. Use a scan tool to clear DTCs. Interrupting PCM battery voltage may or may not clear DTCs. This practice is not recommended. Refer to Clearing Diagnostic Trouble Codes in PCM Description and Operation. Diagnostic Aids The most likely cause of DTC P1626 is a loss of serial data communication to the IPC. Check for loss of power to the IPC or for other causes of communication loss. DTC P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Lost Step Action Value(s) Yes No 1 Was the Powertrain On–Board Diagnostic (OBD) System Check performed? — Go to Step 2 Go to A Powertrain On Board Diagnostic (OBD) System Check 2 Is DTC P1604 also set? — Go to DTC P1604 Loss of IPC Serial Data Go to Step 3 3 Check for Vehicle Theft Deterrent or IPC DTC's. Are any DTC's set? — Go to DTC(s) that are set Refer to Diagnostic Aids © 2015 General Motors. All rights reserved. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 25 июля, 2015 их есть у меня... Как с Вами связаться?Просто беда.Купил машину,и неделю не заводится.Вот мой моб. 89602377770 Александр. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 11 августа, 2015 Вангую: Alex78-Garage ул. Александра Матросова, 1, (812) 957-03-04 Машин не заводится. 10 секунд работает,затем глохнет.И включается вентилятор на полную,при выключенном зажигании продолжает работать.Что за хрень такая? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
