Supercharger Ривьера series 1. Проблема
Пропала тяга
Скинул ремень, ролик чарджера крутиться от руки свободно(без малейшего усилия) т.е.роторы не вращаются.
Кто сталкивался? ЧТо предположительно накрылось?
Изменено пользователем Federal (смотреть историю редактирования)
муфта эластичная, между клювным валом и мясорубкой
спасибо.
Нужно снимать весь компрессор? отдельно снять клюв мешает кроншейн крепления генератора
снимать всю мясорубку - это не сложно.
Сложно найти под нее проклядку в наличии.
спасибо.
снимай весь. тока наскока помню, даже если куплера вообще нет, то 3хлапые фланцы в клюве, друг за друга цепляются.
Там разве привод компрессора не отдельно откручивается?
(чем больше открутишь  - тем меньше отломаешь */закон № 4/)
мясрубочный привод ( нос) прикручен отдельно . Но что б его снять надо сдернуть всю халабуду мясорубку.
Ну если охота снимать кронштейн гены- то вперед . Тем боле  что скорее всего мясорубку все равно снимать придется.
Там никаких проблем со снятием- кроме одноразовой прокладки.
Как я понял это m62 на моторе 3.8 series 1
Снял нагнетатель. Для этого нужно скинуть топливную рейку, трубки вакума, и дросель ну и около 8 болтов самого компрессора.
Открутил нос и тут ждал сюрприз. на приводе 3 штекера, а на шестерне их нет!!! они не сломались их просто нет. муфты тоже нет. следов их присутсвия(обломки и пр.) тоже нет. Роторы вращаются.
Что это?
Фотки чуть позже
привода мясорубки.
Можно искать в сборе.
Привод на 1 фотке. Там 3 штекера
2015 07 05 09.14.16
Вопрос не в этом.  НА шестерне,  должно быть 3 штекера куда одеваеться муфта (cupler) ?
22
Я и писал что не мясорубке не хватает привода. Там такая ж шайба с штырями должна быть
Фотографий носа я ж не видел
Пропала тяга
То есть вместе с "тягой" бесследно исчезли детали?
 Мистика !!!
 Мистика !!!
Да не работал никогда он, дошло дело когда начала тупить совсем, подсосы воздуха походу еще были. Прокладка прах.
Щас еще понять нафига его выключили. Крутится нормально, люфта нет
скорее когда развалились подшипники и компрессор начал кормить опилками мотор, его "отключили" таким способом.
Тоже предположил так, иначе нафига. Но как убедиться что его на свалку?
Облазил все мет. стружки никакой мелкой нет, крутиться нормально, хотя как там на больших оборотах непонятно
кто нить знает каталожные номера подшипников? (рем.комплекта) есть они?
