FAOD Опубликовано 2 июля, 2015 Share Опубликовано 2 июля, 2015 Собссно все мануалы пересмотрел, там обозначено одно, что держит планетарку,у которого концы загнуты. у меня при разборке нарисовалось еще одно, что стоит именно в корпусе причем оно точно не из барабана, ибо большего диаметра точно. Выточек там я не нашел под него. Мож кто чего подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 2 июля, 2015 Share Опубликовано 2 июля, 2015 http://shop.ukrtrans.biz/wp-content/uploads/catalogs/AOD.pdf Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 2 июля, 2015 http://shop.ukrtrans.biz/wp-content/uploads/catalogs/AOD.pdfв том и песня, что по мануалу оно там одно с загнутыми концами. А вот какого фига там второе делало. На вал поставил к директу, на все барабаны стоит. Можть предыдущие "умельцы"решили ленту реверса так типа зафиксировать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 2 июля, 2015 Share Опубликовано 2 июля, 2015 Иногда после ремонта остаются лишние детали. У меня стояло одно стопорное с загнутыми концами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 2 июля, 2015 Share Опубликовано 2 июля, 2015 подложили под корпусные фрикционы, например? Ващета это при разборке дефектуется. а не наюборот. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2015 Еще вопрос:в инете советуют ленту овердрайва ставить от 4р70, но она по посадочным местам поршня не встает,не хватает буквально пары см. ибо высота больше в два раза чем родной у аод. Имеет смысл ее ставить или надо доводить до ума? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 5 июля, 2015 Share Опубликовано 5 июля, 2015 Чем тебе родная не нравицца? Ты стритрейсир? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
xGhost Опубликовано 5 июля, 2015 Share Опубликовано 5 июля, 2015 Встречаются с одним и с двумя кольцами Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2015 Чем тебе родная не нравицца? Ты стритрейсир? нет, я даж не сракер, просто выбор ставить б/у хор сост, либо пилить новую(уже делать или чего) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 5 июля, 2015 Share Опубликовано 5 июля, 2015 б\у хор сост ничем не отличается от новой, есле чо. а иногда и лучше Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 6 июля, 2015 Share Опубликовано 6 июля, 2015 (изменено) На сколько помню, на это кольцо ложится лента реверса. Чёт далеко его пихал. При том ни каких пазов в корпусе под него нет. Было такое. Собрал коробку. Случайно в картонной коробке со старыми запчастями нашёл подобное кольцо. Я аж подпрыгнул от находки! В мануале его не было. На диске, при разборе это кольцо не вытаскивали, но при сборке видно что его ставят. Доберусь до домашнего компа, найду этот кадр. Изменено 6 июля, 2015 пользователем Gasoline (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 6 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2015 Епрст!я разобрал ее 7 раз в общей совокупности, неужели опять Так то лента реверса стоит ровно у меня, поршень не перекошен Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 6 июля, 2015 Share Опубликовано 6 июля, 2015 Под ленту ничо не подкладывай. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2015 Под ленту ничо не подкладывай.принято, спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) Это кольцо? На схеме его нет. Вот он его снимает Немного ошибся. Это кольцо при разборе видно, при сборке его не видно Изменено 7 июля, 2015 пользователем Gasoline (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) И эта. Овердрайва так и нет у меня. 1 2 3 и вниз включаются идеально, а 4й нема. Снимал мозг. Всё досканально проверил по мануалу. Вот нет его и всё тут. тв кабель регулировал. Надо ещё давление замерить. Хотя на 3й 80 идёт. Думаю что давление в норме. И подозрение ещё на мотор, бошки ужасно громыхают. Изменено 7 июля, 2015 пользователем Gasoline (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 Овердрайва хитрая. Кнопкой выключается, или рычагом? Если есть три скорости, то по механике - не прижымается только лента овердрайв. Причина неприжатия - промазал с установкой, или не давит давление толкателя ленты. Давление не попадает внутрь либо из-за гидромозгов, либо гувернёр не может создать. Гувернёр не может создать - ибо сам поломан, либо магистрального давления не хватает. Либо исчо чонить. Вопщемта замена фрикцыонов по желанию влодельца у меня бесплатно ( на помытой каропке) Сиравно после начинать сначала, но уже дороже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 7 июля, 2015 Овердрайва хитрая. Кнопкой выключается, или рычагом? Если есть три скорости, то по механике - не прижымается только лента овердрайв. Причина неприжатия - промазал с установкой, или не давит давление толкателя ленты. Давление не попадает внутрь либо из-за гидромозгов, либо гувернёр не может создать. Гувернёр не может создать - ибо сам поломан, либо магистрального давления не хватает. Либо исчо чонить. Вопщемта замена фрикцыонов по желанию влодельца у меня бесплатно ( на помытой каропке) Сиравно после начинать сначала, но уже дороже. ну если робить не бут, тебе транспортной отправлю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 7 июля, 2015 Share Опубликовано 7 июля, 2015 Не. Только с машиной. На чем я ее настраивать буду? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 8 июля, 2015 Share Опубликовано 8 июля, 2015 Овердрайва хитрая. Кнопкой выключается, или рычагом? Если есть три скорости, то по механике - не прижымается только лента овердрайв. Причина неприжатия - промазал с установкой, или не давит давление толкателя ленты. Давление не попадает внутрь либо из-за гидромозгов, либо гувернёр не может создать. Гувернёр не может создать - ибо сам поломан, либо магистрального давления не хватает. Либо исчо чонить. Вопщемта замена фрикцыонов по желанию влодельца у меня бесплатно ( на помытой каропке) Сиравно после начинать сначала, но уже дороже. Тебе из Иркутска Машину отправить? Автовоз оплатишь туды суды? Овердрайв механический. Ведро в подписи. На ленту тоже было подозрение. Шток серво упирается в ленту 100%! Через одно отверстие это видно. Гувернёр тоже разбирался чистился, по мануалу собирался. Що їй треба я не знаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 8 июля, 2015 Share Опубликовано 8 июля, 2015 Тебе из Иркутска Машину отправить? Автовоз оплатишь туды суды? Ты не все буквы видишь. Первые две буквы - "НЕ" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 16 июля, 2015 Совсем забыл спросить:на гидроплите какая очередность установки прокладок?с дырочками я так понимаю к коробке после пластины металлической. Остается еще 2 с коричневой полосой и с белой. Обе под пластину или одну?какую сначала? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 17 июля, 2015 Share Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Вроде ж в "своими силами" подробнейший видос про переборку AODE выложен. Или в обычном AOD все НАСТОЛЬКО по-другому? Изменено 17 июля, 2015 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 17 июля, 2015 Вроде ж в "своими силами" подробнейший видос про переборку AODE выложен. Или в обычном AOD все НАСТОЛЬКО по-другому? телефон ютуб не грузит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 19 июля, 2015 Share Опубликовано 19 июля, 2015 телефон ютуб не грузит И отвёрткой тижыло втулки вприсовывать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
