У Амбуланса пропали тормоза
При возвращении с Тулы был неприятно удивлен тем что тормозов то и нет
Ну то есть они есть, но если долго жать педаль то она уходит в пол и их нет
Иногда при этом загорается лампочка "брейк"
Если кратковременно нажать педаль то тормоза есть
А если подержать то она в пол и их нет
Уровень в бачке в норме. Потеков под машиной н обнаружено
Я правильно понимаю что именно это в народе называется "гтц перепускает"?
Шо делать?
Гтц чинят? Где, кто, чем?
или заказывать оттуда?
А мож у кого на полочке лежит новый ненужный?
Или это вообще не гтц?
Еси шо, Форд Эконолайн Е350 ХЛ 7,5л, 1983 год...
Говорят правильно,
разбери - замени манжетку - езди.
Я думаю в ФордоРазборке ГТЦ не дефицит и может подойти и от других Фордов.
Изменено пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования)
Можно купить ремкомплект и перебрать. Но для этого может понадобиться расточить цилиндр. Для этого продаётся специальная штука на дрель. А можно купить новый, это сильно проще. Проверить можно так, один смотрит на жидкость в гтц, а другой жмёт на тормоз. Если гтц пепепускает, это будет видно.
Обычно в старом гтц стенки цилиндра в раковинах, всё ржавое. Замена манжет не поможет.
Говорят правильно,
Шо есть и где есть фордоразборка?
И как мне определить от каких таких других фордов подходит?
Можно купить ремкомплект и перебрать. Но для этого может понадобится расточить цилиндр. Для этого продаётся специальная штука на дрель. А можно купить новый, это сильно проще. Проверить можно так, один смотрит на жидкость в гтц, а другой жмёт на тормоз. Если гтц пепепускает, это будет видно.
Шо именно должно быть видно, каково зрительное понимание процесса "гтц перепускает"?
Я открываю крышку бачка и вижу две емкости с тормозухой. Большую и маленькую. Шо я должен увидеть при нажатии на педал?
отнесенные в сервис деньги )))
В момент нажатия на педал будет карочи движуха жидкостная, а когда педал будет в нажатом состоянии, тогда никакой движений быть не должно. Ну или разбери его, там сразу будет видно состояние стенки цилиндра.
А этот движуха фонтанян в глаз любопытствующему делать нибудет?
Если рэзко не будешь педал топтать, то нет. Дави плавно как если шашлик на шампур делаешь.
У меня есть новий оригиналны рэмкамплэк гтц на Форд.могу дать на пробу.
Окак ! Думаешь, падайдет?
Для определения взаимозаменяемости надо:
- спросить у знающих людей,
- взять ГТЦ в руку - сравнить с предлагаемыми на разборках.
ФордоРазборка - местная барахолка - поиск или в городе и пригороде.
Перепускание ГТЦ - это не герметичность внутренней манжеты - утверждается при разборке-осмотре, до этого предполагается.
Есть гтц от краун виктории 83 года. Бу до снятия работал Ок. Если надо на амбуланс готов подарить с вакумником и педалью.
Критерий истины в конце концов есть практика!)
Кстати,много бушных в сборе тоже лежит.
Вот оно, цвет пошёл. )) - собирай урожай.
Вот и тема наконец до тебя доехать :)
Ээ, спасибо дарагой! Если своими подмосковными силами не справимся-обращусь к тебе!
Ээ, как у вас все просто!
Что в руку взять-нада снять. А шобы снять -надо машин полностью обездвижить. Так она хоть как то перемещается еще
Итак , чуда не случилось, ГТЦ на выброс.
Срочно нужен исправный, ато на РетроФест поедет Вагонер.
Рома, Эшли, я походу, к тебе в гости еду :)
