miha323 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) 3 года меня преследует почти постоянная проблема с системой охлаждения. А именно стабильно раз в несколько дней или недель, выдавливает ОЖ через слабые места. За 3 года владения поменяно и сделано: Аж 3 Термостата. 2 помпы Крышка расширительного бачка 18psi. Треугольничек в районе расширительного бачка Радиатор печки( тоже потек) Промыт радиатор охлаждения. Более 50 литров Антифриза и кучу нервов. Затянуты хомуты мама не горюй, ибо срывало уже пару раз патрубки с радиатора. Вчера под вечер новая напасть, Разорвало в пробке пополам пластиковую муфту в районе расширительного бачка на патрубке, что идет на печку. Поставил железную вставку. Что может быть за напасть, пора его сжечь? Напомню когда покупал авто были косвенные непонятки, а именно. Термостата не было(гоняло по полному кругу), вентиляторы были колхозно запараллелены, чтобы срабатывали сразу оба, крышка бачка была с разрезом (с небольшим отверстием) от Вакуума, радиатор был не сильно но забит. Изменено 8 июня, 2015 пользователем miha323 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Я бы сказал, что он дует из под головы. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Я бы сказал, что он дует из под головы. +1 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Smith Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) Такая же проблема периодически всплывает.. "Раздуло" новый (оригинальный ) расширительный бачок Также менял термостаты, крышки, водяные насосы, датчики, радиаторы.. Причины: - система "завоздушена" - скончалась прокладка ГБЦ (что очень вероятно) - датчик даёт неверные данные о температуре (позднее включение вентиляторов) - термостат не "той" температуры Ваще по термостату мне советовали просверлить в ём отверстие 3мм (для стабилизации давления) не знаю поможет или нет, мош кто делал? *по ГБЦ апиридили) Изменено 8 июня, 2015 пользователем John Smith (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 По термостату, там таки уже часто есть заводское отверстие, 1,5 мм примерно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2015 А как проверить давление в системе ОЖ. Есть ли нормальные показания. Сейчас начал рыть интернет. У меня крышка 18PSI а на 94-95 год по подбору рекомендуется 15PSI Попробую крышку махнуть на более низкое давление. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
John Smith Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Вот новый расширительный бачок (4мес) уже потекло по шву и раздуло Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Да нет никакой принципиальной разницы в крышках, если бурлит ОЖ. Лучше, кмк, поехать и газоанализатором "понюхать" ОЖ на предмет концентрации СО. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2015 Да нет никакой принципиальной разницы в крышках, если бурлит ОЖ. Лучше, кмк, поехать и газоанализатором "понюхать" ОЖ на предмет концентрации СО. А как газоанализатором это измерить? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Попробую крышку махнуть на более низкое давление. Угу и получите еще хуже, закипание жидкостей от давления, зависимость смотрим, вспоминаем вдруг кипели когда, машинка свежая люминь-головы, зло, скорее всего повело. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2015 Угу и получите еще хуже, закипание жидкостей от давления, зависимость смотрим, вспоминаем вдруг кипели когда, машинка свежая люминь-головы, зло, скорее всего повело. На 9с1 головы Чугун. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 На 9с1 головы Чугун. Спасибо за ликбез. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Но про более раннее закипание тебе все верно написали. Если октрыть пробку радиатора и погазовать, из недр радиатора не пойдут ли пузырьки воздуха? Точнее, это будут выхлопные газы. Пробку радиатора надо открыть, чтобы было куда смотреть. В этом случае давление роли не играет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2015 Но про более раннее закипание тебе все верно написали. Если октрыть пробку радиатора и погазовать, из недр радиатора не пойдут ли пузырьки воздуха? Точнее, это будут выхлопные газы. Пробку радиатора надо открыть, чтобы было куда смотреть. В этом случае давление роли не играет. Пузырей нету уже смотрел. Сейчас снова залил до нормального уровня, пробок завоздушенных нет. Ещё крышечку поменяю на днях. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Термостат меняли, радиатору промывка не помогла, к радиатору и приходим, не первый владелец этой тачанки думаю, сильно удивитесь когда его разберете. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2015 Я 2 владелец после ГАИ Татарстана. Промежуточный был просто перекуп и на нём не ездил. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 ГАИ Татарстана. Принято 73! разгонный вертолетик. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2015 Принято 73! разгонный вертолетик. Всмысле? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Ушатан. Такое ощушение что тачки по салону сейчас покупают, были знакомые, отвадил. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2015 Ушатан. Я бы так не говорил ибо пробег на момент покупки был 120 тысяч. Кто видел живьём, тот знает его состояние. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Ничем не могу помочь, не моква, только если бухнуть вместе, не такое еще соберем Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Кто видел живьём, тот знает его состояние. а толку-то. посмотри, сколько ты с ним возишься Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость LeeZooN Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Не нужен никакой газоанализатор, если там 3 года из под голов дует. Наличие чёрных хлопьев а антифризе, чёрный оттенок внутри бачка и маслянистый налёт снизу на пробке вполне однозначно укажут на проблему. Ну ещё по запаху можно, но тут опыт нужен... нюхания нордстаров Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) Хлопьев нету. Нагара тоже. Посмотрим что будет далее. В авто уже вложено 450 тысяч. А он всё преподносит негативные сюрпризы. а толку-то. посмотри, сколько ты с ним возишься Это и обидно. Машина в идеальном состоянии. Езжу по пенсионерски. Отжиги 1% от всего пробега не более. Расход 12.5-14 литров Изменено 8 июня, 2015 пользователем miha323 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Компрессию мерил, нет ли "разлёта" между цилиндрами? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
