dsam Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 25 мая, 2015 Спасибо. w (with) по-моему означает как раз "с" в данном случае "с роликовыми толкателями" Ага, нашёл фразу целиком. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 25 мая, 2015 .415/.430 это подъём клапана или кулачка? Lobe separation: 117.0 это не понимаю что такое, прошу пояснить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Death Car Опубликовано 25 мая, 2015 Share Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) 1. Да, это подъём. Подъём клапана, разумеется.2. Lobe separation angle иначе, проще говоря - угол развала кулачков. Изменено 25 мая, 2015 пользователем Death Car (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2015 Подскажите назначение этих вот пластиковых дюбелей в наборе нижних прокладок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 13 июня, 2015 Share Опубликовано 13 июня, 2015 Прокладку насадить, что бы она не отвалилась пока за поддоном ходишь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 13 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2015 Забавно, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 13 июня, 2015 Share Опубликовано 13 июня, 2015 Поддон ставить тоже прямо на них. Под конец вытягивай, когда уже наживишь остальные болты. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 16 июня, 2015 Подскажите номер радиатора охлаждения на 9С1. У своего, свежего, обнаружил зелёные "сопли" в месте заделки сот, потечёт зимой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) Отвернул выпускные коллектора, а там, лопни мои глазоньки, нет прокладок! Нифика себе перформанс. Теперь терзают мутные сомнения, а поклали ли мне, трудолюбивые мексиканские алкоголики, эти самые прокладочки в набор. РС Головки откручивать опасаюсь, если и там прокладки не предусмотренны... Изменено 21 июня, 2015 пользователем dsam (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Death Car Опубликовано 21 июня, 2015 Share Опубликовано 21 июня, 2015 В нормальном прокладочнике прокладки на выпуск, разумеется, есть. А если речь идёт о прокладке на стыках коллекторов/приёмных труб - ну, если тащить не хочется отдельно, и их реально в наборе нет - можно накрайняк и от Волги заколхозить, на родные коллектора подходят уплотнительные кольца, как на газонах, например.С чего это под ГБЦ прокладки не предусмотрены-то? Всё там есть, всё как у нормальных машин. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2015 Прокладок не было между головкой и коллектором. Причём следов прорыва газов не видно. Про остальное шюткаюмор такой, да. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Death Car Опубликовано 21 июня, 2015 Share Опубликовано 21 июня, 2015 (изменено) Скорее всего, в этом случае, в мотор лазили ранее. Могли на какой-нить высокотемпературный герметик поставить, или что-то в том же духе. Потому что штатно прокладки там как раз стоят. Вернее, должны стоять. Изменено 21 июня, 2015 пользователем Death Car (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2015 Фиг знает, не дуло из разъёма. Теперь прокладки будут точно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2015 Вроде как я догадался кто не поставил прокладки. Снимали головки только в одном месте. Ну и фиг с ним. Полопались верхние кольца в половине цилиндров, но задиров в цилиндрах нет. Вал то же без задиров. Распред залипал во втулках. Все не так и плохо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2015 AIRTEX / WELLS продукцию под этими этикетками можно использовать или не стоит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 5 июля, 2015 Share Опубликовано 5 июля, 2015 Выпускные коллектора с завода ставятся безо всяких прокладок. Особо конкретные чинители тоже пришлифовывают их и все. Для чугунных голов с чугунными коллекторами-отличное решение! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Share Опубликовано 31 июля, 2015 Подскажите номинальный диаметр шеек распредвала, на которых он во втулках крутится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
